Aansmeren badkamermuurtje om ligbad passend te krijgen
Hallo klussers,
Ik ben bezig om in de badkamer een ligbad te plaatsen. Echter, de afstand tussen de twee muurtjes is net iets te ruim voor de lengte van het bad. Om het bad precies passend te maken moet ik nog zo'n 3 centimeter overbruggen. Na het plaatsen van het ligbad worden beide muren betegeld in de specie.
Hoe kan ik het beste een van deze muurtjes 3 cm 'dikker' maken?
Ik dacht zelf:
1) door er een laag van 3 cm kalkstucmortel op te smeren.
Of is deze laag te dik, zodat het gaat uitzakken? Is er iets tegen dat uitzakken te doen, zoals het plaatsen van strips of het gebruik van gaas?
Is het nodig om de wanden voor te strijken om de stuclaag beter te laten hechten?
2) door er enkele Fermacell platen tegen te bevestigen, waar vervolgens de tegels op gelijmt kunnen worden.
Kan dit in zo'n vochtige ruimte? En hoe te bevestigen? Kunnen deze zo in de muur geschroefd worden?
Hopelijk hebben jullie suggesties voor mij.
Als de tegels in specie worden gezet, heb je te maken met een echte tegelzetter. Overleg even met hem en zet er een dikkere laag achter.
Als de tegels inderdaad in de specie gezet worden, zal er van die drie cm staks niets meer te zien zijn.
Om een tegel goed in de specie te zetten, heb je al snel minimaal 1,5 cm specie achter de tegel zitten.
Dus als er aan twee kanten betegeld wordt van het bad zal dat voldoende zijn.
Dus als de tegelzetter ze iets dikker kan zetten, dan vallen de tegels ook nog een stukje op het bad, wat het afkitten weer vergemakkelijkt.
