Aansluitschema Bosch kookplaat
In het installatievoorschrift van mijn Bosch inductiekookplaat met ingebouwde afzuiging staan twee aansluitmogelijkheden die mij relevant lijken. Zie ook de afbeelding.
Optie 1: De 'grijze nul' doet mee met L1. In de Perilexstekker moeten dan de grijze en bruine draad op dezelfde pin (toch?). Deze optie staat ook aangegeven op de achterkant van het toestel
Optie 2, niet aangegeven op het toestel: gewoon 2 x L en 2 x N.
Welke moet ik nu hebben? Of kan allebei? Is één van beide beter?
Dan moet je het onderste schema gebruiken.
Je hebt bij een kookgroep 2 nuldraden nodig als je niet wilt dat de boel uitfikt, dus je kunt wel stellen dat die optie beter is dan de andere. :wink:
