Omdat ik een gruwelijke hekel heb aan snoertjes ed. langs het plafond heb ik er toch maar wat extra werk aan besteed om de lamp te verplaatsen.
Na tig keer mijn hoofd te hebben gestoten aan de lamp die net niet boven de tafel hing heb ik de lamp er af gehaald en de wirwar van draden in de centraaldoos uit elkaar gehaald.
Wat bleek: 1 tuit van de centraaldoos was nog niet gebruikt.
Dus een lange (60 cm) dunne (12 mm) boor gepakt en schuin door de centraaldoos richting de plek geboord waar de lamp zou moeten komen te hangen.
Vervolgens geboord vanuit de plek waar de lamp moest komen te hangen richting het einde van het boorgat wat ik vanaf de ander kant had geboord.
Na een paar gaten kwam ik precies in het 1e gat uit.
Vervolgens een boor van 20 mm gepakt en het gat groter gemaakt.
Een stuk flexibele buis er door heen gewurmd, draad er door, lamp opgehangen en aangesloten, het geheel in de centraaldoos aangesloten en een plat deksel op de centraaldoos.
Mijn schoonvader mocht de stofzuiger vasthouden en zag het helemaal niet zitten want ik zou door en ander leiding boren, maar deze andere leidingen lopen meestal in de dekvloer in de kamer er boven, dus als je niet te ver naar boven boort hoef je daar niet bang voor te zijn.
Het was wel wat werk en gaf de nodige rommel maar de lamp hangt nu netjes boven de tafel zonder draadjes, gootjes oid. over het plafond en het wat grotere gat bij de lamp werd weer keurig afgedekt door de lampvoet of hoe je dat ding ook noemt.
suc6
Gerrit Bakker
