Aansluitprobleem vrijstaande badkraan
hallo allemaal,
Ik zit met een klein dillema. Ik wil een vrijstaande badkraan gaan plaatsen. De aannemer had hiervoor waterleidingen klaargelegd in de cementdekvloer. Nu heb ik de kraan gekocht en wil ik deze gaan aansluiten. Hiervoor heb ik een basis aansluitstuk bij de kraan gekregen waarop de waterleidingen moeten worden aangesloten.
Het probleem is nu dat de klaargelegde waterleidingen het niet halen tot het aansluitstuk.
Nu kan ik dat, denk ik, op twee manieren oplossen:
1. Ik plaats een stuk waterleiding tussen de waterleiding en het aansluitstuk, dan heb je dus wel een extra verbinding..of:
2. ik breek de cementdekvloer open en probeer de leidingen te verleggen zodat ze wel in 1 keer op het aansluitstuk komen te zitten.
Zie ook de foto's voor de situatie.
1e foto is de foto van de huidige situatie met de cementdekvloer.
De 2e foto is van voor de cementdekvloer..
Ik ben benieuwd wat jullie zouden doen?
De waterleiding is trouwens uponor 16mm.
alvast bedankt voor de reacties!
Ik denk dat je de vloer in beide gevallen open moet breken. Dit omdat je niet genoeg ruimte hebt voor je perstang om er eventueel een extra koppeling tussen te zetten.
Ik zou proberen voorzichtig de vloer open te breken totdat je genoeg ruimte hebt om de koppelingen aan te sluiten. Daarna leidingen en aansluitstuk fixeren en vloer weer aansmeren.
Ik zou de aannemer terug laten komen om leidingen te verlengen en ook aan geven dat je scheuren in de smeervloer hebt later als je gaat tegelen kunnen die scheuren door trekken in je nieuwe tegel vloer
Bedankt voor de reacties, ik denk dat ik even langs de vakman moet voor advies. Ik was begonnen met het hakken en kwam een staalmat tegen, dat ligt er in voor de versteviging van de vloer, er komt namelijk een bad op.
Het leidingwerk ligt daaronder dus het vrijmaken schiet niet op. Ik zal de leidingen moeten verlengen.
volgens de aannemer zijn scheuren in een cementdekvloer normaal? Hij gaat nog wel helemaal geëgaliseerd worden: er komt marmoleum of vinyl op.
Dan zou ik de desbetreffende installateur dit even laten aansluiten, hoef je niet te hakken.
2 haakse overgangen in de inbouw box en 2 stukjes buis persen en klaar.
Laat inderdaad even een installateur dit aansluiten.
Dan kan hij de de koppelingen persen.
Zorg in ieder geval, dat de box helemaal 100% waterpas komt te staan, en dat je de hoogte tussen de minimale en maximale inbouwhoogte zit.
Een bevestig de box ook met schroeven aan de zwaluwstaart, anders trek je de kraan straks zo om.
