Aansluitingen schuur
Hier kan je rekenen met kabelverliezen van je omvormer tot je meterkast:
3 fase 2,5mm2 is genoeg, maar met 6mm2 win je toch weer 0,5%
Scheelt iets van 4,- per jaar aan extra opbrengst, maar op 20 jaar is dat 80,-
Voor gewone 16A groepen is bij 50 meter en maximale belasting 2,5mm2 goed genoeg.
Verliezen spelen daar geen rol, omdat je ze niet of nauwelijks maximaal zal belasten.
Link verborgen, het is niet de bedoeling merken te noemen, mod.
Heb nu 2 kabels 2x2,5mm2 met stalen mantel voor twee groepen. En een 3x4mm2 kabel met stalen mantel voor de zonnepanelen. Daar moeten we het maar mee doen :D
Waarom anno 2020 nog een CV-ketel plaatsen? Zeker met vloerverwarming kun je ook prima een warmtepomp gebruiken. Helemaal als je toch bijna gratis stroom hebt door een flinke lading zonnepanelen. De daarvoor benodigde lucht-water warmtepomp is wel wat duurder, je zou ook kunnen kijken om de vloerverwarming te laten vervallen en een lucht-lucht warmtepomp (in de volksmond 'airco' genoemd :mrgreen: ) te gebruiken. Daarmee is de ruimte snel aangenaam met laag verbruik (zo'n ding haalt uit 1 kWh stroom iets van 4 kWh aan warmte). Kun je nog koelen ook in de zomer, als je daar behoefte aan hebt.
Waar heb je warm water voor nodig? Als het alleen is om je handen te wassen zou je ook kunnen kijken naar een doorstroomverwarmer. Trekken wel flink wat stroom, dus houd hier rekening mee met je kabels/groepen. Voordeel is wel dat het stroomverbruik alleen is bij gebruik en je dus geen stilstandverlies hebt zoals bij een keukenboilertje.
Ik zie geen reden om een gasleiding te moeten leggen.
Vergeet dat "gratis stroom" maar.
De salderingsregeling loopt op z'n eind en daarna mag je blij zijn als je 10 cent krijgt en 25 cent betaalt.
Waarschijnlijk gaat dit verschil nog groter worden, door investeringen in de infrastructuur.
Een boiler (met een klein element) is daarom juist wel handig, die kan op een timer zodat ie overdag opwarmt.
Een warmtepomp zou een optie zijn. Maar heb hier nog een ketel liggen die ik voor weinig heb overgenomen van iemand die van het gas ging. Voor een paar tientjes heb ik een gasleiding getrokken, een sleuf moet toch al gegraven worden.
