Aansluiting wc op standleiding.
Beste forumlezers
Een simpele vraag voor het aansluiten van een wc op standleiding.
Ik wil een nieuwe wc plaatsen. De afvoer komt volgens de rode pijl aan bij de standleiding. Zie onderstaande afbeeldingen.
Nu vraag ik me af hoe ik de afvoer van de wc het best (volgens de regels) kan aansluiten op de bestaande standleiding. In het handboek van Dyka kon ik het niet direct vinden. De standleiding verspringt boven de meterkast en heeft een ontluchting op het dak.
Optie 1 (foto 1) de 45 gr bocht vervangen door een y-stuk (blauw), en de afvoer wc daar boven op aansluiten.
Optie 2 (foto 2) de bestaande standleiding vanaf boven een stukje verleggen en met een haakse aansluiting via een t-stuk (wit) op de standleiding naast de meterkast aansluiten. En dan wederom de wc afvoer op de bovenaansluiting van het t stuk aansluiten.
Wat is in dit geval de beste keuze?
Alvast bedankt!
Beter de leiding gaan verplaatsen met 2 45 graden en dan een 90 graden T-stuk waar de wc je de wc aan sluiting op maakt en dan verder naar het dak als ontspanning.
Dank voor je reactie. Maar helaas gaat dat niet lukken. De standleiding naar boven loopt door de badkamer en keuken hierboven. Wil ik dat verplaatsen moet heel de badkamer open.
Naar mijn idee heb ik alleen keuze uit de genoemde opties. Welke van die 2 is de beste? Of zijn er nog meer opties zonder de huidige standleiding teveel te veranderen?
Oke dacht al zal wel addertje onder het gras zitten.
Dan moet je op andere leiding waar wc zit naar het dak ontspanning maken.
Oke. Dat is wel mogelijk. Althans ontspanning uit muur wordt het dan. En welke optie zou dan het beste zijn? De 1e of de 2e
Je zou eens kunnen bekijken of je een ontspanning kan maken voorbij 45 gr bocht direct onder het dak naar zo hoog als mogelijk is onder de pot aansluiten.
Een bel water loopt naar beneden als deze vacuum gaat trekken zal die ontspannings leiding dit voor komen om dat de lucht achter de bel wordt aangevuld.
Dank heren. Een onstpanning aan de achterkant van de wc naar buiten komt er sowieso. Als ik dan zoals optie 1 een y stuk plaats, met daar bovenop de wc afvoer, zou dit dan goed moeten komen?
Want eigenlijk sluit ik de standleiding van boven onder een hoek van 45 gr aan op de onderste standleiding, die naast de meterkast.
Geeft dat geen problemen? Of is de t-stuk 90gr dan een betere optie. Daar blijft mijn twijfel liggen.
Het maakt allemaal niks uit als je 90 als 45 gebruikt
De 45 is beter voor de stroming maar omdat je hoger gaat dan dat Y of T-stuk moet voor bij wc een ontspanning komen, anders blijft kolom water hangen.
Den maar aan een rietje je zuigt op en je knijpt af maar water wil er niet uit pas als er lucht bijkomt loopt het weg.
anouk.verbrugge
