WC aansluiten op standleiding
Beste,
Nieuw op dit forum, volgens mij een relatief eenvoudige vraag:
Ik heb een nieuwbouwwoning met een toilet op begane grond en 1e. Ik wil graag op de 2e verdieping een extra toilet realiseren. Ik wil het toilet direct naast de standleiding realiseren. Zie voorbeeld van de situatie op de foto. Tweetal vragen:
  • Kan ik de WC afvoer (simpelweg) aansluiten op de standleiding waar ook de afvoer badkamer / toilet van de 1e verdieping op zit aangesloten?
  • Moet ik hiervoor in het beton of kan een hangend toilet ook boven de betonvloer op de standleiding worden aangesloten (middels T-stuk?)
als deze afvoer minimaal 90mm is kun je hier een toilet bij opzetten dmv een haaks t stuk.
En of je hem boven het beton kunt aankoppelen, ligt mede aan het type inbouw toilet dat je gaat kiezen en aan de afstand van toilet tot standleiding ivm benodigd afschot.
Maar zou kunnen dat je de huidige 45 graden bocht kunt vervangen door een (stromings) T-stuk en vanaf daar weer verder naar boven, het dak.
Ik zou die bochten hoger zetten door boven door te zagen daar een schuifsok en onder in een T-stuk
