Aansluiting wc op rioolbuis
Kan iemand mij bevestigen of hetgeen ik wil installeren mogelijk is.
Hier een korte uitleg:
Ik heb mn toiletvloer met 2 cm verhoogd door een nieuwe tegelvloer.Hierdoor past mijn toiletpot niet meer op de bestaande rioolpijp.(zwarte geberit). Ik heb een flexibele mof aangeschaft, te zien op de foto.
Nu wil ik deze witte flexibele buis/ mof aansluiten op de rioolpijp .
De geberit hoekpijp wil er niet af.Daar de witte flexibele buis te lang is , moet die geberit hoekpijp er wel af.
Een oplossing is de geberit rioolhoekpijp net boven t onderste manchet af te zagen en de witte flexibele buis /mof erop te zetten/ in steken.
Mijn vraag: Kan dat?? of richt ik dan onherstelbare schade in?
Is er een andere oplossing om de geberit hoekpijp eraf te krijgen?
Zie foto s
Alvast bedankt voor een reaktie.
Groet van Wim
Beste is gewoon om een installateur bij te laten komen die er een stukje nieuwe pijp tussen last.
want die pijp die je hebt is voor binnenmaat van 110 terwijl deze afvoer bij 90mm is.
zo zie die verloop er uit
en huis is bij jou ook in gekort boven in.
Henk met jouw verloop wat de enige mogelijkheid is, kom je nog hoger uit.
kan je onder de vloer komen van het toilet?
groeten b
@Boudewijn0318 ik wou alleen aan geven hoe dat zat met die verloop, daarom zei ik ook moet een stukje tussen gelast worden :wink:
Hallo, alvast bedankt voor jullie reactie. In plaats van een flexibele buis kan ik natuurlijk ook een vaste buis (zwarte geberit) er tussen plaatsen zodat ik 2 cm hoger uit kom, prima. Maar dan blijft de vraag : Hoe krijg ik die oude reeds bestaande geberit hoekbuis uit de rioolpijp....? Ik ben bang dat ik de boel forceer en de rioolbuis scheurt of zo, en dan ben ik verder van huis. De zwarte geberit hoekbuis zit nu muurvast in de rioolpijp.....
Ik kan niet onder de vloer van mijn toilet komen (zonder te hakken en breken...) Groet, Wim
Die buis ga je er niet uitkrijgen zonder de boel te slopen.
geberit word geheel gevulcaniseert in de elektromof.
groeten b
Oke , nu begrijp ik waar de nippeltjes voor zijn op die ring.
Moet ik die hoek dan afzagen boven die ring waar die nippels op zitten?
Krijg ik er dan de nieuwe buis in?
En waarom wordt dat zo afgesloten? voor de lucht/stank?
Het is heel simpel, met dit Geberit kan je zelf niets doen je moet het laten doen door een installateur, want je hebt geen las gereedschap er voor.
Of je moet de vloer open kappen om bij de leiding te komen en daar een steeksok op te zetten met manchet verbinding.
Dan daar een verloop naar 110 in te zetten daar kan je dan een buiten bocht in zetten.
of je zaagt hem door en plaats een rubber sok 90 mm zodat je aansluiting iets hoger uit komt
Oke duidelijk verhaal. Ik ga iemand opzoeken wie dit voor me
kan doen. Woon in Belgische ardennen..super bedankt voor
je info!
Wat je kan proberen is hem dor te zagen bij de rode pijl. dus onder de elektro las mof.
zal niet makkelijk gaan,misschien met een zaagdraad?
dan houd je 110mm pe over, en daar zou jeflex aansluitstuk dan weer inpassen.
succes :lol:
groeten b
