Aansluiting wastafelafvoer met grondbuis waterdicht krijgen.
Ik heb last van lekkage bij de aansluiting van de afvoer van mijn wc afvoer daar waar deze de grond ingaat.
Ik heb een nieuwe buis aan de wastafel gezet en de vorige bewoners hadden de oude aansluiting met een berg kit dicht gesmeerd.
De afvoer van de buis past net maar sluit uiteraard niet volledig.
Wat is de binnendiameter van de PVC-buis, en wat is de buitendiameter van de chromen buis?
daar heb je geen overgangrubbers voor. Je zou op het uiteinde van de chromen buis rondom wat kit kunnen doen en dan in de buis drukken, blijft ook waterdicht.
Een andere optie is om in de vloer een reparatiemof 40 te plaatsen en daar een overgangsrubber 40/32 in te doen waar de chromen buis in komt.
Even voor het beeld: wanneer lekt het? Als je de wastafel kraan gebruikt of wanneer je het toilet doorspoelt?
Het lekt als ik de wastafel kraan wat langer laat lopen.
Het water liep erg slecht weg, dus er is ook iets van verstopping.
Die heb ik zichtbaar verbeterd met wat azijn en baksoda, maar nog steeds is er wel wat lekkage, maar niet meer zoveel.
Ik denk dus ook dat naast het dichtmaken met kit ook moet kijken waarom het water nog te langzaam wegloopt.
Zo te zien zit daar een 32mm sok waar de chroom 32mm buis in gedrukt was.
Je kunt 2 dingen doen om het goet op te lossen.
je kunt vloer open maken en de afvoer wat in korten en daar de overgang stuk plaatsen.
Of de overgang stuk komt in het zicht maar je kan met verhoogde rozetten het weg werken.
De sok zit wel heel krap tegen de tegels aan.
Je kunt 2 nog iets in korten zodat ie lager kan.
2=
3=
5= Verhoogde rozet.
Bedankt allemaal voor jullie reakties.
Ik heb wit tape gekocht en daarmee de buis omwikkelt zodat deze beter sluit.
Daarna met een ontstoppingsveer zo goed mogelijke verstoppingen weggehaald. Daarna leek het geen water meer te lekken. Voor de zekerheid daarna er nog kit bij gesmeerd en een (half) rosetje eromheen gewurmd.
Hoop dat het zo afdoende.
Als het weer gaat lekken zal ik Henk zijn oplossing toe gaan passen. Maar eerst maar duimen dat dit werkt.
