Aansluiting vloerverwarming - wat is een TS-V inregelventiel ?
Beste, tijdens de verbouwing is er een gescheiden systeem geplaatst voor mijn zwarte slangen.
Na de installatie begonnen de problemen, heel veel hinderlijk stromingsgeluid en het duurde heel lang voordat de vloer warm werd.
Allerlei dingen geprobeerd zonder resultaat. Op advies het systeem laten spoelen en laten behandelen met Fernox en om van het geluid af
te komen een niet gescheiden verdeler laten plaatsen. Wat een
verademing, de vloer is snel warm en het stromingsgeluid is helemaal weg.
Helaas bleek de aannemer de aan en afvoer van de verdeler verkeerdom te hebben gemonteerd.
Mijn vraag is nu, wat is een TS-V inregelventiel en zou het kunnen zijn doordat het verkeerdom is aangesloten de de reden is van het niet functioneren van de vloerverwarming en het stromingsgeluid ?
Helaas kan ik de vraag als particulier niet aan WTH vragen, alvast dank allen!
Op de foto hoe het aangesloten had moeten worden de aannemer heeft de aan en afvoer verwisseld.
Fijne avond
Frederic
Stromingsgeluid geeft meestal aan dat of een kraan niet ver genoeg open staat of een pomp op de verkeerde stand.
En ook een stromingsrichting door een ventiel geeft geluid klachten.
Fernox reinigt alleen en maakt de slangen toch niet difussiedicht?
daa waar de thermostaatknop zit is de aanvoer, na het reinigen dient er ook een sealer te worden toegepast om de slangen diffusie dichter te krijgen dit dient 1x per 5 jaar herhaalt te worden
CenRHaelen
