Aansluiting vaatwasser achter de vaatwasser
Ik heb het volgende probleem:
Over 2 weken wordt bij ons een nieuwe keuken geinstalleerd.
Voordat dit gedaan wordt gaan we zelf de leidingen verleggen en stopcontacten plaatsen, maar ik zit met de aansluiting voor de vaatwasser.
Ik heb op het forum gelezen dat de aansluiting nooit achter de vaatwasser moet zitten, maar in het kastje ernaast bijvoorbeeld. Naast de vaatwasser bij ons staat de koelkast en aan de andere kant de muur.
De keukenleverancier heeft op de werktekening aangegeven dat hij toch achter de vaatwasser moet komen zitten. Hoe kan dat dan? Dan is er toch geen ruimte meer voor de vaatwasser? Of is er toch een manier om het zo te doen?
Groetjes Linda
Lieve Linda,
Normaal gesproken kan een vaatwasser-aansluiting inderdaad beslist niet achter de vaatwasser zitten. Je zult in de betreffende berichten ook vast wel gezien hebben, waarom:
De diepte van een (normale) vaatwasser is zodanig, dat de volledige beschikbare ruimte onder een (standaard) aanrecht in beslag wordt genomen. Daardoor is er absoluut geen ruimte over voor een afvoer, een kraan (op muurplaat) en een stopcontact.
Om welke reden jouw leverancier denkt, dat dat wél zou kunnen, kan via het forum niet beoordeeld worden. Het enige wat ik kan bedenken, is dat de door jou bestelde keuken veel dieper is dan standaard, anders zou ik het niet weten.
Ik denk toch echt, dat je nog even contact moet opnemen met de leverancier, om met hem te overleggen wat de bedoeling is. Want het zou toch wel heel vervelend zijn, als de keuken geplaatst moet worden, en er blijkt dat het werk voor de voorbereiding voor niets is geweest, en de vaatwasser niet geplaatst kan worden.
Wil je er verder nog iets over vragen, vermeld dan wat meer gegevens over de situatie. Komt boven de vaatwasser inderdaad een aanrechtblad (zoals meestal gebruikelijk). Dan zou dus die koelkast ernaast een onderbouw koelkast worden, lijkt me.
Zit er geen plint onder de koelkast?
Meestal is daar genoeg ruimte (15cm) om een WCD te plaatsen.
Met een beetje creativiteit is het ook mogelijk daar een beluchte kraan kwijt te kunnen .
Echter een afvoer kan niet achter een koelkast/vaatwasser.
Tevens staat er ergens onderaan de tekening een paar kleine lettertjes.
iets in de trant van:
De aangegeven aansluitingen voor water gas en elektra zijn ter indicatie en ter beoordeling van een installateur. Aan deze tekening kunnen geen rechten ontleent worden m.b.t. deze aansluitingen.
Laat de kraan, afvoer en stopcontact altijd naast de vaatwasser plaatsen, bij storingen en andere problemen zijn de aansluitingen goed bereikbaar zonder eea te moeten demonteren.
In de montagevoorschriften t.b.v. de werktekening staat ook dik gedrukt dat er achter en onder een inbouwapparaat geen leiding of stopcontact mag zitten.
Maar als ik dan naar de maatvoering van de werktekening kijk staat er:
1/2 d muurpla aansl vaatwasser en die moet 65 cm hoog zitten en 20 cm van de hoek. En de afvoer van de vaatwasser moet 15 cm hoog zitten en 20 cm van de hoek.
Onder de koelkast zit inderdaad een plint van 15 cm hoogte. De koelkast is 122 hoog en zit precies naast de vaatwasser ingebouwd.
Het tegenstrijdige is gewoon dat ze in de voorschriften iets heel anders zetten dan op de tekening, en dat we niet van de voorgeschreven maten mogen afwijken. Ik heb verder geen kleine letters gezien.
Het enige wat er staat is dat als er een fout gemaakt wordt door de klant dat de kosten dan voor ons zijn, maar ik zou dit dan eerder zien als een fout van hun kant. Ik kan ook niet vragen aan de leverancier hoe het nou zit, want die zijn dicht met de bouwvak.
En op de dag dat de bouwvak is afgelopen dan komen ze. Daarom vind ik het zo moeilijk.
1. Hoe diep is je aanrechtblad?
2. Wat is het merk en typenummer van de (bestelde) vaatwasser?
Misschien is daar nog iets uit te halen (hoop ik).
Ik kan nergen lezen in de offerte of het werkschema hoe diep het aanrechtblad is.
Als ik naar de plattegrond van de tekening kijk ziet het er gewoon vierkant uit. Dus als de breedte 60 cm is dan zal de diepte ook wel 60 cm zijn.
Dat was het enige waar ik ook nog aan zat te denken toen ik vanmorgen de reacties las. Toen zei u ook dat hij misschien verder naar voren zou staan. De vaatwasser is een Bosch SGI55M05EU.
Specifikaties fabrikant:
Nismaten (hxbxd): 81-87x60x57 cm
Bladmaat zoals je aangeeft geeft géén extra ruimte achter de vaatwasser.
Ik stuur je het installatievoorschrift van deze vaatwasser even per email. Weliswaar kun je die zelf van de Quickfinder site halen, maar dan moet je even zoeken (bestand dat met XX is aangegeven voor de taal en achteraan met II).
Mijn overtuiging is dat het met deze combinatie niet kan. Maar nogmaals: ik kan niet beoordelen, waarom de leverancier je die instructies heeft gegeven.
Als ik jou was zou ik kijken of het mogelijk is, om achter het eerstvolgende kastje naast de koelkast de aansluiting voor toe- en afvoer van water te maken. De elektra-aansluiting zou dan achter de plint onder de koelkast kunnen zitten, beslist niet onder de vaatwasser!
Zoals je op de installatietekening kunt zien, kan er nl indien nodig een verlengslang toegepast worden van maximaal 2 meter, voor zowel de toevoer als de afvoer van de waterleiding!
Alvast bedankt voor je medewerking.
Ik zal het schema doornemen met mijn vader (die verlegt de leidingen namelijk) en ik zal laten weten of het is gelukt.
Groetjes Linda
Ons pap heeft eens gekeken en hij heeft de leiding onder de koelkast achter de plint gelegd.
Maandag zijn ze de keuken komen zetten en toen bleek dat ze toch een aanrechtblad van 70 cm hadden, dus er is nog genoeg ruimte achter. Maar het is toch niet erg dat hij nu achter de plint ligt, want je kan er nu wel bij als het nodig is.
Bedankt voor jullie hulp.
groetjes Linda
