Aansluiting toilet en badkamerafvoer op standpijp
Beste klussers,
Graag leg ik even het volgende voor. Op de eerste verdieping is een los toilet en een badkamer. De verzamelde badkamerafvoeren (douche, bad, wastafel) komen met 50 richting de standpijp van 110. Het toilet komt met 110 naar de standpijp. De standpijp loopt via de tweede verdieping recht omhoog het dak door. Nu de vraag: is het bezwaarlijk als de aansluiting badkamer-standpijp onder de aansluiting WC-standpijp zit? Het zijn beide Y-stukken.
Graag jullie reacties.
Groet,
Bas
Neen. Maar aansluiten met T-stukken voorkomt het leegtrekken van sifons stroomopwaarts.
(De vraag staat trouwens in de verkeerde rubriek.)
Excuus voor de verkeerde plaatsing. (moderator: kun je het verplaatsen?)
De toilet wordt aangesloten met een stroom T-stuk, de badkamer met een Y-stuk.
Dank voor je reactie
Verplaatst, mod.
Toilet kan met een gewoon 90 graden T stuk aangesloten worden, meestal is dit ook het makelijkst, stroom t kan ook wel maar heeft geen zin.
Als de beluchting goed is zal het geen problemen geven.
Succes ermee.
Dat is nu het punt, met een "goede beluchting": bij een Y-aansluiting kan er moeilijker lucht vanuit de standleiding naar de stroomopwaarts gelegen delen toe dan bij een T. Daardoor heb je een grotere kans op onderdruk met het resultaat: leeggetrokken sifons. Maar ben het met je eens; de kans daarop ik toch wel klein.
