Aansluiting spots buiten tijdschakeling/beweging sensor & aan/uit??
Beste Mensen,
Misschien een hele rare en (waarschijnlijk) onmogelijke vraag.
Toch wil ik hem even stellen voordat ik straks alles weer dicht heb zitten.
Betreft spotjes voor buiten in de boei/houten dakrand (of hoe het ook heet)
Is er een mogelijkheid (en nu komt het) deze zo aan te sluiten dat ik ze vanuit de huiskamer kan:
Aan/uit zetten
Via beweging sensor wanneer uit
Aan op tijdschakeling (als er een inbouw tijdklok bestaat) en wanneer uit over op beweging sensor
Alvast bedankt.
Groet
De makkelijkste en meest flexibele oplossing is in mijn ogen een smart home-oplossing. Je kunt bijvoorbeeld slimme lampen op een simpele aan/uit-schakelaar aansluiten. Een goedkoper/eenvoudiger alternatief is om 'domme' lampen op een slimme (inbouw)schakelaar aan te sluiten; zo heb ik het gedaan met de lichten rondom het huis.
De (slimme) bewegingssensor kun je daar dan aan koppelen, en de tijdschakeling kun je dan eveneens via je smart home-oplossing instellen. Bijkomend voordeel is dat je, afhankelijk van je systeem, de tijdschakeling automatisch bij zonsopgang en -ondergang kan laten doen. Ook hoeft de knop voor handmatig bedienen zo niet per se bij de schakelaar te zitten.
Bedankt,
Dus als ik het goed begrijp kan ik dus mijn "domme" inbouw spots aansluiten op een slimme inbouw schakelaar aansluiten en dit dan via een app op de telefoon helemaal instellen naar wens?
Ik heb eerlijk gezegd nog nooit van een slimme inbouw schakelaar gehoord, oogt dit gewoon als een normale inbouw schakelaar, maar dan is hij te bedienen via een app?
Bedankt
Ah, ik zie nu dat dit kastjes zijn die in een bestaande wandcontactdoos verwerkt kunnen worden.
Dus mijn bestaande serie "domme" buiten spots kan ik hier op aansluiten, en dan tevens een slimme beweging sensor koppelen?
Zijn er tips over welk systeem goed werkt?
Het gaat mij echt alleen om de buiten spots, voor binnen neem ik genoegen met een simpele dimmer.
Alvast bedankt.
Mvg
Er zijn redelijk wat fabrikanten die dergelijke producten aanbieden, maar op dit forum mogen we geen specifieke aanbevelingen doen. Het hangt er ook volledig vanaf hoe diep je wilt gaan. Als het puur voor deze functie is en je verder geen interesse hebt in andere smart home-toepassingen, kun je het beste één fabrikant uitkiezen (die beide producten aanbiedt) en in dat ecosysteem blijven.
Als je het verder wel leuk vindt om te doen, kan ik Home Assistant wel aanraden. Dat is een open-source en gratis 'besturingssysteem' dat eigenlijk bijna alle smart home-producten wel met elkaar kan verbinden en iedere maand een grote update krijgt. Daar heb je dan alleen een computertje voor nodig (bijvoorbeeld een Raspberry Pi) - en eventueel een Zigbee usb-zender als je dat protocol wilt gebruiken en/of nog geen zigbee-hub hebt.
Het grootste nadeel is dat er wel wat werk in kan gaan zitten, al wordt het steeds toegankelijker voor de leek. Aangezien je er niet mee vastzit aan één fabrikant, kun je de kosten daarentegen laag houden door selectief te shoppen en/of zelf dingen in elkaar te knutselen.
YanivHelmate
