Aansluiting riolering
Vandaag aan de hand van bouwtekening gaan graven naar de aansluiting voor het riool.
De aansluiting was niet aanwezig op het aangegeven punt, na een tijdje door te graven toch nog gevonden.
De aansluiting ligt op 53cm diep, hoort normaal iets dieper te liggen volgens mij maar goed was al lang blij dat ik hem heb gevonden.
De vraag is nu hoe verder?
De buis richting het riool heeft een diameter van +- 12cm. Het koppelstuk heeft een diameter van +- 16 a 17 cm. Vreemde is wel dat de buis gewoon open is, er zitten wat stenen voor de opening maar geen afsluitdop of iets dergelijks.
Volgens mij moet de grondleiding binnenshuis 125mm zijn, kan ik deze gewoon aansluiten op het bestaande koppelstuk?
Ben de foto's vergeten.
De 90 gradenbocht die er achter zit is weer kleiner deze zal 120 of 110 mm zijn hierin kunt u de pijp van binnen aansluiten eventueel verloop 110 naar 120 mm.
Dank voor uw antwoord.
Is het eigenlijk normaal dat er een 90 graden bocht in de riolering zit?
Binnenshuis heb ik steeds gebruik gemaakt van 2x 45graden.
De juiste keuze van de aansluiting kan niet thuisbrengen, ook het verloop en geen dop op uiteinde is voor mij geheel onduidelijk.
Zelf zal ik dit allemaal verwijderen en het geheel (waarschijnlijk) inclusief een ontstoppingstuk opnieuw monteren.
Op de eerste foto lijkt een hemelwater afvoer te zien. graaf eens een klein stukje verder, is die wel aangesloten. ik ga denken dat ze die zijn vergeten aan te sluiten :lol:
groeten b
Ik zal wat achtergrond informatie geven.
Na de aankoop van ons huis bleek er een septic tank aanwezig (in de achtertuin) terwijl we midden in een dorpskern wonen wat op zich wel vreemd is. :-|
We hebben dit bij de gemeente naar voren gebracht en hier werd aangegeven dat het huis gewoon aangesloten is op de riolering (aan de voorzijde van het huis in 2002 aangesloten).
Waarschijnlijk heeft de vorige bewoner medewerking tot aanleg geweigerd en is de riolering toen tot aan de gevel aangelegd.
De buis die ik heb aangetroffen is van PVC dus recent en ligt wel ongeveer op de zelfde plek als op de tekening die ik heb gekregen van de gemeente.
Kan het zijn dat er nog een riolering onder ligt deze buis ligt of is dit toch mijn aansluiting.
Normaliter wordt een aansluiting niet zo opgeleverd.
Om te beginnen is het fout dat de buis van 125mm naar 160mm gaat. Dit mag alleen andersom.
De leiding onder uw huis is vermoedelijk 110 of 125mm. hoogst waarschijnlijk 125mm zoals u zelf al aangaf.
Een aansluiting van de gemeente ligt normaliter ook dieper dan de door u opgegeven maat. Het is dan dus ook goed mogelijk dat wat u daar ziet de oude aansluiting van de septitank is geweest en deze dus geen werking meer heeft.
Van bijgevoegde tekening uitgaande zou ik zeggen dat de aansluiting ongeveer 80cm diep ligt. Als het correct is uitgevoerd betekent dit 80cm dek bovenop de buis.
Mijn suggestie is volg de buis richting het riool en kijk dan of u deze open kunt maken (desnoods doorzagen) om er daarna de tuinslang in te hangen voor een redelijke tijd om te zien of alles wegloopt. Hierdoor wint u ook wat diepte welke u zeer waarchijnlijk nodig hebt om uw eigen aansluiting zonder tegenschot aan te kunnen sluiten op de buis van de gemeente.
Kortom: Volg de buis richting riool voor zover mogelijk. Opern deze en test hem.
Dutchiie
