Tuinhuisje aansluiten op riolering
Ik wil mijn tuinhuisje graag voorzien van een gootsteen en een toilet. Dat betekent het aanleggen van riolering en dat is niet simpel want de afstand tot het huis is meer dan 20 meter. Om het lastig te maken is het vloerpeil ook nog eens meer dan 3 meter lager dan het straatniveau van het huis.
Ik ken de pompen van SaniBroyeur ("poepmolens") maar weet niet zeker of dat hier wel goed werkt. Heeft iemand hier ervaring mee?
Wil je die vermaler gebruiken om een minder grote diameter aan te hoeven leggen, (waar ze voor bedoeld zijn) of om het hoogteverschil te overbruggen?
Het lijkt me niet dat die vermalers een pompfunctie hebben met opvoerhoogte van 3 meter, maar daarvoor zou je de de specificaties na moeten kijken.
Heb je geen mogelijkheid om aan de achterzijde van je perceel een aansluiting te laten maken op het gemeenteriool? Anders blijft er weinig anders over dan een echt pompputje of een septictank.
De opvoerhoogte moet niet zo'n probleem zijn, uit m'n hoofd is die zelfs 4 of 5 meter (sommige uitvoeringen). Deze zijn er ook voor bedoeld om bv een toilet in een kelder oid te kunnen plaatsen, met een hoger gelegen riool.
Die 20m zal je nagenoeg horizontaal moeten leggen met een klein afschot richting woning (+/- 4 cm/10m).
De vraag blijft dan nog even hoe het verloop er in de tuin uit ziet?
Succes
Bedankt voor jullie reacties!
Ik ben op de SaniBroyeur gekomen omdat die zowel pompt (hoogteverschil) als maalt (dikte pijp). De tuin ligt achter een dijkhuis, vandaar dat hoogteverschil. Dat afschot lukt wel, de tuin is tamelijk vlak.
Is het een idee om twee suggesties te combineren? 1. malen/pompen naar put/tank, vervolgens 2. put met dompelpomp naar riool?
Drukriolering aanleggen of septictank nemen (hoewel.. dijkhuisje opwaartse waterdruk?)
Een pomp tussen de riolering lijkt me hier het handigst, je hebt het namelijk niet allleen over een toilet.
Oké. Ik heb nu het volgende plaatje in mijn hoofd:
SaniBroyeur in tuinhuisje
leiding 20 m richting huis op afschot
daar een gesloten put met (dompel?)pomp naar bestaand riool
Heb ik iedereen zo goed begrepen?
Gebruik wel een vuilwaterdompelpomp, een gewone zit zo verstopt.
Driewerfst
