Aansluiting riolering op drukriolering
Onze woning staat op ca 70 mtr van de dichtsbijzijnde pompstation voor de drukriolering. Nu wil ik het riool van de woning aansluiten op dit punt.
Het verval is ca 1,2 mtr. van de woning naar de tank toe, dus dat moet voldoende zijn.
Welke diameter PVC buis kan ik het beste gebruiken, 125 mm of 160 mm pvc?
Ik hoor het graag en alvast bedankt!
Neem contact op met de gemeente, vrijwel nergens mag een particulier zelf een aansluiting maken op het riool van de gemeente.
Daar is bijna altijd een vergunning voor nodig en of u het dan wel zelf mag aansluiten is ook nog de vraag.
Zelf aansluiten mag van de gemeente aangezien je het riool brengt naar een tank waar een pomp instaat die het afvalwater in de drukriolering pompt.
Hier mag het niet omdat de tank met pomp van de gemeente is.
Voor de pijp zou ik 160 mm gebruiken of 200 mm.
125 mm is te klein.
Plaats ook even 1 of 2 ontstoppingsstukken. altijd handig als de zaak onverhoopt verstopt raakt.
Ik zou niet groter dan 125 nemen. De afvalwater stroom van een woning is te klein om met een buisdiameter van 160 of 200 de buis 'schoon' te houden, de kans op verstopping is met een diameter van 160 of 200 juist groter doordat de stroming kleiner wordt, er meer bezinksels blijft liggen en door ophoping de leiding dicht gaat zitten.
Normaal gesproken verzorgt de gemeente de aansluiting na de erfgrens. Vaak wordt hier ook een inspectieput geplaatst, zodat bij storingen duidlijk is waar een eventuele verstopping zit.
Diameter van 125 is inderdaad voldoende. Let er ook op dat je geen hemelwater aansluit op het drukriool. Daar is de capaciteit van een drukgemaal niet op berekend en leidt tot problemen bij regenval.
Dutchiie
