Aansluiting regelunit vloerverwarming
Hoi allemaal,
Ik heb een vloerverwarmingsunit in een kamer en nu heb ik de regelunit die de aansturing regelt verplaatst naar een naastgelegen kamer. Dit heb ik gedaan omdat de regelunit een relais heeft die erg hard tikt (erg irritant in de nacht)
Ik heb een lege 19mm buis tussen de kamers lopen en er is de mogelijkheid om er meerdere in te bouwen.
Op de onderstaande tekening heb ik getracht de situatie af te beelden.
Ik wil graag weten hoe ik, volgens nen1010 de bekabeling tussen de 2 kamers dien aan te sluiten. Dan bedoel ik hoeveel en welke diameters buis, welke kleuren draad er door de buizen moeten lopen, wel of geen gebruik maken van schakeldraden (regelunit schakelt elektrothermische motoren en pomp automatisch aan en uit). Ik wil wel graag zuinig doen qua aantal buizen omdat het nogal een klus is om alles uit te hakken.
Ik stel jullie input zeer op prijs.
Hier is eigenlijk, zonder te weten welke "regelunit" en motortjes je gebruikt, weinig over te zeggen.
230v en 12/24v gescheiden houden, dat is het hele verhaal. Of alle zwakstroom door 1 buisje past kun je zelf het beste beoordelen...
Verder natuurlijk gewoon netzo aansluiten als het voorheen zat.
Dankje voor je reactie. Was vergeten te melden dat alles (pomp, motors en thermostaten) 230v is in het systeem.
Kan ik gewoon met 2x blauw 2x bruin door 1 19mm buis voor de elektrothermische motors? Zo ja, moet daar dan nog een blauw gele draad doorheen? Ik dacht ergens gelezen te hebben dat nen 1010 altijd een aardingsdaad voorschrijft.
Kan ik een schakeldraad van 1,5mm2 gebruiken om de pomp te schakelen of is schakeldraad alleen bedoeld voor het schakelen van lampen?
De motortjes zijn niet geaard, dus waarom zou je dan een draad trekken die je niet gebruikt....
Draden naar motortjes kunnen dun zijn, want vermogen van dat soort motortjes is ca 3 Watt/motortje, dus erg weinig.
Pomp hoef je niet via die zoneregelingskast te laten lopen.
Als het een label A pomp is zou ik deze helemaal niet schakelen.
Bedankt voor je uitgebreide reactie. Dat is inderdaad precies het systeem dat ik thuis heb zitten.
Het is helaas geen A label pomp maar ik heb het antwoord op mijn vraag over de pomp al uit je antwoord kunnen halen. Ik ga het gewoon schakelen met een schakeldraad of misschien wel met een op afstand aangestuurde relais.
Nu is er alleen nog de vraag of het van nen1010 toegestaan is om 2 sets van dezelfde kabels door dezelfde buis te trekken. Dus 2x blauw en 2x bruin door dezelfde buis. Ik heb geen kopie van nen1010 en kan dit helaas niet zelf opzoeken.
Twee keer bruin en blauw is wel verwarrend denk ik. Zou in principe wel mogen, maar waarom niet een blauwe, bruine en een zwarte? Kun je veel makkelijk uit elkaar houden en blauw kun je wel doorlussen.
Ik zou persoonlijk een lasdoos plaatsen en daar alles aansluiten. Veel netter.
Je weet zeker dat die actuators gewoon 230V zijn?
Waarom schakel je voor de pomp de nul? In het schema wordt gewoon de fase geschakeld, dat lijkt me ook logischer.
Zitten de nullen intern niet allemaal aan elkaar? Dan zou je totaal maar 5 draden nodig hebben. 1x blauw, 1x groen geel, en dan nog 3 schakeldraden voor de pomp en de actuators. Dat gaat ineens met gemak in je ene buis! ;)
Honda2012,
ik heb in kamer 1 een centraaldoos bij geplaats waar alle draadjes van de regelunit doorheen lopen. die lopen naar inbouwdozen in kamer 2. bedoel je met doorlussen dat de 2 kabels die uit de regelunit komen samen op een lasklem kunnen en dan verder met 1 kabel? Dat zou wel mooi zijn als dat mag.
XanderH,
De pomp was door de installateur aangesloten op de nul. Vond ik ook gek. Hij had ook draad gebruikt die hij maar voor 2 of 3mm gestript had en in de klemmen gestopt had. Sprongen er bijna uit. Levensgevaarlijk!! Maar zou dat de reden kunnen zijn dat de relais zo overdreven hard tikt?
Dat van de nul draad doorlussen lijkt me een geweldig idee. als dat gewoon mag. moet ik dan 3 verschillende kleuren gebruiken voor de schakeldraden?
