Aansluiting radiatoren
Nog even en dan kan ik de radiatoren gaan vervangen in onze nieuwe woning. Ik wil diverse afmetingen radiatoren aansluiten, maar worstel nog met de wijze van aansluiting. Een H-blok midden onder de radiator vind ik een erg nette oplossing, maar ik vraag me af tot welke afmetingen van de radiator dit goed blijft werken en ik over moet gaan op een andere aansluiting.
En ten aanzien van de onderblokken vraag ik me af of ik voor een 1-pijps systeem moet gaan vanaf een verdeler, of zonder verdeler? Moet ik de diameter afbouwen van 25mm voor de aanvoer naar 16 vanaf de verdeler en dan 14 naar de volgende radiator. Ik kan nergens een duidelijke uitleg vinden wat de voor- en nadelen zijn van de diverse mogelijkheden. Alle tips zijn meer dan welkom.
Op zolder komt 1 radiator, op de eerste etage 5 en op de begane grond 9. Dit alles aangesloten middels unipipe.
Als een radiator wordt verkocht met de mogelijkheid om midden onder aan te sluiten, kun je er ook vanuit gaan dat dit kan.
Er zullen dan bij grotere radiatoren de nodige stromingsbuizen of schotjes in zitten.
Verder hangt het een beetje van je situatie af, maak ik zou zeker geen 1 pijps systeem gebruiken.
De reden dat ik aan een 1-pijps systeem zit te denken is dat ik in de entree een radiator wil hebben om de kou een beetje op te vangen en dus vanaf de radiator in de hal door te koppelen. Deze radiator zit een 14 meter van de verdeler weg en hierdoor kan ik met wat minder pijp toe. En echt warm zal het daar volgens mij nooit echt worden. De rest wil ik i.d.d. met een 2-pijps systeem aansluiten.
Maar deze reactie lezend begrijp ik dat het handiger is om overal 2-pijps toe te passen.
mwh
