Aansluiting radiator knop blijft lekken
Ik heb vandaag een oude radiator verwijderd en een nieuwe op een iets andere plek opgehangen. Alles ging goed, alleen blijft de radiator knop aan de onderkant Vd knop lekken. Er zit een 15 mm buis in met ringetje. Bij het aandraaien merkte ik al dat ik heel ver door kon draaien totdat ik weerstand had. Het lijkt wel Alfons de ring te dun is. Kan dat? Ik heb geen teflon tape gebruikt omdat er een ring tussen zit. Heeft iemand enig idee wat ik verkeerd heb gedaan? Alvast bedankt!
Ik denk dat je de ring er doorheen gedraaid hebt. Of de buis niet ver genoeg erin. Los maken en een nieuwe ring erop. Vast is vast. Zeker met knelkoppelingen.
Die onderkant van die klemzet heb ik al. Het gaat dan alleen om die koperen ring. Dat is dus een andere ring dan een normale kleuring? Bedankt! Ga ik zo’n ding halen!
Mir1987
