Aansluiting plafondventilator
Beste leden, ik wil graag mijn plafond ventilator met licht, aansluiten. Nu heb ik uit plafond maar 2 kabels ( is een 2 aderige kabel die aangesloten is op een niet geaard stopcontact.
Uit mijn ventilator komen echter 4 kabels :
Rood = licht
Blauw = N
Bruin is L
Geelgroen = aarde.
— Kan ik deze aansluiten zonder aarde?
- hoe verbind ik de 2 kabels uit plafond met de Rode, Blauwe, en bruine draad?
- Ventilator heeft 1 trekschakelaar voor snelheid motor, en 1 knopje on/off.
16605756625593657490875014334619.jpg 16605756859621594132584936936768.jpg 16605757177332208557748743866526.jpg 16605757327463833542383309207053.jpg
Het kan zonder aarde maar dat is principe niet toegestaan.
Uit het plafond heb je het volgende nodig:
Bruin, aansluiten op bruin.
Zwart, aansluiten op rood (aanname)
Blauw, aansluiten op blauw
Geel/groen, aansluiten op aarde
De zwarte schakelt de lamp aan
De bruine zorgt voor constante spanning voor de ventilator
Blauw is de nul
Hallo Ronny, ik weet dat t in principe niet toegestaan is, maar de situatie is nu even niet anders.
Dus uit plafond heb ik een plus en een min kabel. Hoe sluit ik die aan op de rode, bruine en blauwe?
Mvg.. Peter
Fase op rood en bruin. Nul op blauw.
De ventilator kan dan enkel draaien als de lamp brandt. Wil je hem apart kunnen bedienen van het licht dan moet je draden trekken.
YanivHelmate
