Aansluiting perilex stekker
Inductiekookplaat overgenomen en stekker van oude inductieplaat eraan gezet.
Nieuwe snoer heeft 2 x zwart, 1 x groen/geel en 2 x blauw (lichtblauw en donkerder).
Ik heb een 2-fasen aansluiting. Ik heb de blauwe draden beide op de nul aangesloten en de zwarte op de fase. Toen functioneerde alleen de rechterhelft van de plaat. Na omwisselen van beide zwarte draden hetzelfde probleem.
Wat kan ik doen?
Is het 2 fasen of 2x230?
Nullen mogen dan niet gecombineerd worden!
Daarom werkt het nu ook niet, 1 van de fasen zit aan de nul.
Eerst meten welke aansluiting waar zit in de perilex.
Kookgroep is links onder op foto meterkast.
Oude inductieplaat zat als op foto aan de stekker.
Links boven blauw, rechts bruin,
links onder zwart, rechtsonder zwart.
Nu als volgt: links donkerblauw, rechts lichtblauw,
onderin zwart en zwart.
Ik zie een 2 polige hoofdschakelaar, en een 2x230 kookgroep.
Verder is de stekker niet intressant, het is de contactdoos welke bepaalt wat waar moet.
Iig krijgt elke draad zijn eigen stift.
Vaak is N blauw1 en L1 fase1
L3 is dan N2 en L2 is fase2.
Open de contactdoos dan weet je het zeker
Kan helaas contactdoos niet openen. Keukenkast staat ervoor. Er zit alleen een gat in achterwand om stekker erin te steken.
Vreemde situatie. Ik zie ook een krachtgroep in de meterkast. Dat zou 3 fasen betekenen.
Dus eerst de kast open, en kijken welke groep naar de kookplaat gaat.
Met een multimeter de wcd uitmeten, je moet wat als deze niet open kunt schroeven.
Elektricien alles gecontroleerd, zit goed. Fase, nul en aarde komen overeen met contactdoos.
Heb foto van de achterzijde van de inductieplaat gemaakt. Bij de meeste kookplaten kan je plaatje losschroeven om zo nodig draden te wisselen voor gebruik bij 2 fasen.
Kookplaat is gebruikt bij 3-fasen.
Ik zie geen mogelijkheid om de achterkant te openen.
Graag nog eens je hulp.
De twee blauwe draden aansluiten op de twee nulcontacten van de Perilex-doos, de twee zwarten met de fasecontacten. Aarde op aarde.
Of jij en je elektricien kijken verkeerd en je hebt 1 van de fasedraden nu aan het tweede nulcontact zitten.
