Aansluiting overstek dakkapel aan pannen
Ik heb veel dakkapellen in omgeving bekeken en foto's op internet.
Sommige loopt dakoverstek door tot dakbeschot waardoor men met gezaagde pannen en veel lood "om de hoek" werkt om eea waterdicht te krijgen. Heb plaatje als voorbeeld
Mooier en volgens mij praktischer is om pannen achter overstek door te laten lopen zie andere voorbeeld
Geen pannen zagen en loodslabbe (+ verholen Goot) naast zijwang kan dan doorgetrokken worden tot pannen.
Hoe werk je de achterkant van dakoverstek echter af zodat achterliggende hout niet nat wordt door opspattend water vanaf pannen? Je kunt er bijna niet bij om boeiboard de hoe om te monteren
de dakkapel op jouw foto is prefab.
dan speelt dat probleem niet.
als je het in situ zo wilt doen moet je het achterstukje monteren aan de boeideel en het dan in zijn geheel plaatsen
Dat is natuurlijk ook mogelijk.
Nu ga ik met keralit boel afwereken dus dat wordt wat lastiger icm eiendprofieltjes ed.
Zal wat knutselen worden
