Aansluiting oven op extra groep
Hallo mede klussers,
Ik heb een vraagje over een aansluiting van een oven en hoop of iemand mij hier mee kan helpen.
De oven is momenteel aangesloten op 1 groep en slaat er geregeld uit dus moet ik het anders aansluiten.
Ik heb nog 1 extra groep tot mij beschikking, kan iemand mij vertellen hoe ik dit moet doen, zie schema.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groet, Dirk
Je mag nooit een apparaat aansluiten op 2 groepen.
Wel mag je die 2 aparte groepen vervangen door een fornuisgroep. Dan zijn ze gekoppeld.
De aarde sluit je dan aan op de PE, de beide nullen op 4 en 5 en verder zet je één fasedraad op b.v L 1 en de andere fasedraad op L 2 en L 3 samen.
Succes en denk vooral wel aan die fornuisautomaat.
Bij twijfel: kom dan niet in de groepenkast, maar laat het doen.
Hoi Gerrit,
Bedankt voor je snelle antwoord, inderdaad vervang ik die twee aparte groepen voor een fornuisgroep, ik veronderstel dat je die aansluiting met een perilex aansluiting verbind toch?
Groet,
Dirk
