Aansluiting op verdeler
Ik heb een verdeler voor mijn CV waar aan twee kanten een aansluiting zit met een 22mm binnendraad aansluiting.
Ik wil deze verdeler doortrekken.
Hoe sluit ik hier een leiding op aan? Er is geen aansluiting met een binnendraad van 22mm te vinden. Alleen 3/4".
Kan iemand hier wat over zeggen?
Alvast bedankt.
Lou
Je kan er een puntstuk 3/4"x22 opzetten.
Het draad even opruwen met een zaagje o.i.d. en verpakken met afdichtingskoort (bijv. Loctite 55)
Dan kan je weer verder bouwen met 22mm
Thanks Dave,
Ik had een foutje gemaakt. Ik heb 22mm buitendraad aansluiting.
Dat verloopje wat je laat zien, daar heb ik al mee in mn handen gestaan. Ik heb dus iets nodig wat over de 22mm binnendraad gaat, maar dat schijnt nergens te koop te zijn.
De vorige heeft er direct een leiding op gezet, maar ik begrijp niet hoe hij dit voor elkaar heeft gekregen.
Alle suggesties zijn welkom.
Hey, day zou best wel eens een ANBO kunnen zijn ja.
Werkt dat hetzelfde als een knelring?
Die ring over een buis heen, buis in de aansluiting en dan aandraaien met een 22mm moer?
Dat klopt, het is gewoon een Anbo verdeler (of soortgelijk) met een Anbo knelring 22mm.
Niets bijzonders dus, je neemt gewoon een 22mm knelring Anbo en een Anbo moer.
Mocht je die nergens kunnen vinden, ik heb er nog genoeg.
