Aansluiting op bestaande afvoer in betonvloer
Ivm renovatie van de badkamer wil ik het toilet verplaatsen. De huidige afvoer (110) ligt niet langs een muur. Ik weet wel precies hoe deze in de betonvloer loopt en ik kan hem in principe ongeveer op de juiste plek opzoeken door de vloer open te breken.
Ik kan me alleen geen voorstelling maken hoe ik een 110 afvoer kan aansluiten op een bestaande afvoer indien ik deze in de betonvloer enigszins bloodleg. Zijn er moffen die je over een zelf gemaakt gat kunt plaatsen (zoals 40mm aansluiting later eenvoudig te realiseren is op 110 afvoer)?
Graag jullie deskunidge visie!
Is het op de begane grond, of op een verdieping.
Zoek anders eens op sprongbocht, wellicht kun je die gebruiken.
Beste Peter,
bedankt voor je reactie. Dit is helaas niet wat ik bedoel. Ik zal het nog verder toelichten:
je moet het zo zijn dat ik in de vloer ga bikken tot ik de afvoer van 110 tegenkom (deze ligt horizontaal). Ik kan een stuk van ca 15x15 vrijkappen aan de bovenhelft van de ronde pijp (dus niet onderdoor). Ik zoek dus een mof die ik over het halfrond kan heen zetten waarbij ik zelf een gat maak in de bestaande afvoer. Iets als dit: https://www.klusidee.nl/Forum/userpix/2_1_148.jpg maar dan om een pijp van 110 op een pijp van 110 aan te sluiten.
Gaat dat niet ten koste van de doorstroming? Een grote boodschap valt dan op een horizontaal vlak zonder verval. Maar wellicht dat ik de situatie verkeerd inschat.
Met de getoonde klem mof gaat dat niet lukken.
Zoals winnie al schreef, wordt de groete boodschap dan niet weggespoeld, en blijft in de buis liggen.
Je hebt nog niet aangegeven, of het op de verdieping is, of op de begane grond.
Als het op de verdieping is, moet je niet diep in de beton gaan hakken, anders ga je door de vloer heen.
