Aansluiting mechanische ventilatie
Als ik de spanning meet op de drie draden die in de driestandenschakelaar in de keuken zitten, meet ik op alle draden spanning, op de bruine 220V en op beide zwarte ong 40 volt.
Wie kan mij vertellen waar deze 40 Volt spanning vandaan komt. De perilex stekker van de ventilator is afgekoppeld.
Met een multimeter tussen de nul en de fase=220V
Tussen nul en de zwarte = ong 40 Volt
Ik vind dat vreemd, volgens mij moeten de zwarte draden spanningsloos zijn
Weet niet hoe de zwarte draden lopen, maar misschien pikken ze lading t.g.v. capacitaire koppeling op. Met een multi-meter die 'n hoge ingangsimpedantie heeft, is er dan spanning te meten.
Sterker nog, ik heb het ontdekt door met een spanningszoeker, simpele schroevendraaier dus, te checken en hetlampje ging lichtjes branden bij de zwarte draden.
Ook zo'n spanningszoeker is veel te hoog ohmig om betrouwbaar spanningsloosheid te controleren, je gebruikt hiervoor een duspol of een instrument met een lage inwendige weerstand.
Okee,
Ik ga dit nogmaals nameten met een goede meter.
Ik neem aan dat het geen kwaad kan dat er spanning op de beide zwarte draden lijkt te staan.
Ik vraag me wel af waar die vandaan komt. Induktief? De draden gaan wel door het hele huis.
Het is toch niet zo dat er ergens een condensator tussen zit op een plek die ik niet kan vinden?
Ik heb de mech ventilator verwijderd en wil hem vervangen door een ander type en moet daarvoor een nuldraad naar de schakelaar hebben en ik wil een van de zwarte draden daarvoor gebruiken.
Ter vergelijking: een condensator bestaat uit 2 geleidende platen met daartussen een isolator. Twee draden in een buis met de draadisolatie ertussen vormen dus al een condensator met een heel lage capaciteit. Maar misschien genoeg capaciteit voor een beetje lading dat al deze spanning geeft.
Overigens is het NIET toegestaan een zwarte draad als nuldraad te gebruiken.
De werking van een condensator is me bekend. Ik zou me enigszins kunnen voorstellen dat er een capacitieve lading op de draden komt door dat er vanuit de meterkast een fasedraad naar de aansluiting voor de perilex steker gaat van groep4 en vanuit de meterkast een fasedraad naar de keuken gaat van groep 3. Beide zwarte draden lopen van de zolder via de meterkast naar de keuken. er hoeft maar een licht faseverschuiving te zijn tussen beide groepen om een capillaire werking te kunnen opwekken. Groep 3 en 4 hoeven niet op dezelfde lijningang te zitten.
