Aansluiting jaga thermostaatknop
heb nieuwe jaga radiatoren gemonteerd. ze werken super alleen het monteren van de thermostaatknoppen is een gekl...
het schroefdraad aan de binnenkant van de knoppen zou zo op de proventielen gedraaid moeten worden, maar aan de binnenkant van de knop zit ook een zeskant welke precies pas op het proventiel. Er zal wel 1 of ander handigheidje zijn om knop gelijk in de zeskant te drukken en tegelijkertijd vast te draaien, maar hoe ? :roll:
Thermostaat knop eerst even op nul draaien.
Dan de kop op het ventiel zetten met de cijfers zichtbaar.
Dan de moer vastdraaien op het ventiel.
Tijdens het vast draaien, de knop desgewenst iets draaien, zodat de zeskant goed op het ventiel past.
Hallo peter!!!! d
e thermokop moet volledig open staan voor montage, zo verkrijgt u geen spanning op de spindel van de kraansluiting.
ET_GENT
