Aansluiting inductiekookplaat (Ikea)
Hoi allemaal,
Ik wil een nieuwe Ikea kookplaat aansluiten omdat de mijne het begeven heeft.
Volgens mij zijn er al heel wat Ikea inductiekookplaat topics geopend. Deze goed bestudeerd maar ik heb het idee dat mijn stekker aansluiting toch wat anders is dan hoort.
Op mijn kookplaat zit op de onderzijde de kabels als volgt aangesloten:
1 - Bruin
2 - Zwart
3 -
N - Blauw en Grijs
Aarde - Groen/Geel
Wat mij opvalt en ik wat merkwaardig vond is in de stekker te zien dat er slechts 4 draden gebruikt worden.
Hier is Grijs afgeknipt waardoor dus de 4 draden als volgt aangesloten zijn.
Linksboven: Zwart
Rechtsboven: Bruin
Rechtsonder: niks
Linksonder: Blauw
Aarde: Groen/Geel
Dan is dit de situatie wanneer ik de stekker van de inductieplaat in de wandstekker zou steken.
Ik ben niet erg bekend met elektra en heb online niet kunnen vinden wat de symbolen betekenen die met stift op de stekker en wandstekker geschreven zijn.
Dus als iemand dat mogelijk weet zou dat al enorm helpen :).
Verder heb ik in mij meterkast een groep voor de kookplaat die volgens mij 2x 16A zijn.
- Klopt het dat het een vreemde aansluiting is?
- Kan ik met de huidige kabel en mijn aansluitingen van de stekker en stekkerdoos deze aan kunnen sluiten op een nieuwe inductieplaat.
Bijvoorbeeld volgens een van deze aansluitingen:
Ik ben benieuwd naar jullie inzichten!
Graag het merk en type kookplaat.
Of foto's van de schema's op de kookplaat. (op de 1e foto is een deel van een schema te zien)
Maar ik hoop dat dit de oude plaat is want deze kan niet op een NL kookgroep.
Ik gok dat dit op het Perilex stopcontact staat: L L 0 0 of 1 1 0 0
Dat zou overeenkomen met de kookgroep in de groepenkast.
De stekker en hoe het op de kookplaat zit klopt niet.
Dit ziet eruit als een oude stekker. Is de foto van de oude of van de nieuwe plaat?
De aansluitschema's die je geeft horen volgens mij niet bij deze kookplaat. (die van de 1e foto) Pas daarmee op.
Wees naast de informatie die Jackd beschrijft er bewust van dat er mogelijk risico's ontstaan door
A. Afwezigheid van adereindhulzen
B. De mogelijkheid dat er theoretisch 32A over de enkele blauwe ader kan gaan lopen, dit omdat de grijze in de stekker is afgeknipt. Deze had op zijn minst samen met de blauwe ader onder een twinhuls gemoeten voor een deugdelijke verbinding.
Mocht je zelf over onvoldoende kennis beschikken dan lijkt het me raadzaam om hier door iemand met voldoende kennis naar te laten kijken.
Succes!
@Jackd Bedankt voor de reactie!
Dit is inderdaad de oude kookplaat en ook de oude stekker.
Type kookplaat is Ikea Smaklig
En het aansluitschema van de kookplaat:
Ik ben dan inderdaad nog benieuwd naar wat voor type kookplaat ik aan kan sluiten hier op. En dan neem ik aan dat ik een nieuwe stekker nodig heb.
@Ths123
Misschien wel de beste optie om hier een expert voor te laten komen inderdaad.
Je hebt een kookgroep in de groepenkast en een Perilex stopcontact dat er goed uitziet.
Je hebt een kookplaat nodig die op 2L-2N aangesloten kan worden. 2L+2N is hetzelfde.
2L-1N is niet veilig in dit geval.
De oude mag je vergeten, deze was niet geschikt, meestal gaat dat wel goed, maar als je 4 pannen vol water tegelijk vol aanzet, dan heb je kans dat de bedrading doorbrand, met brand als gevolg.
Het zou kunnen dat de oude teruggezet is naar 3600Watt, dan kan het wel veilig, maar te vaak kan of gebeurt dat niet.
Ik heb inmiddels wat doorgemeten en kom op het volgende uit met de wanddoos in verhouding tot de stoppenkast:
Ik meet dus 2x 230V op de twee bovenste fase (2L) en 2x 0V op de onderste twee nullen (2N).
Om te kijken welke groep bij welke fase hoort heb ik links en rechterstop afzonderlijk uitgeschakeld en daar meet ik de onderste tekening.
Kan ik nu concluderen dat de linker stop bij de de fase rechts op de wanddoos hoort?
en dat dus de rechter stop bij de linker fase op de wanddoos hoort?
En is het gek dat ik op de 0 toch dingen meet als ik een van de twee stoppen uit heb?
Ik heb inmiddels met succes een nieuwe kookplaat aangesloten.
Alles goed doorgemeten en een nieuwe stekker aangesloten. Nu is de nieuwe plaat netjes met 2 fase (2x L en 2x N + massa) aangesloten zoals het schema en hij doet het goed.
Xtomsom
