Aansluiting hoofdafvoer
Ik wil een gedeelte van mijn garage ombouwen tot bijkeuken. In deze bijkeuken komen later de wasmachine en wasdroger te staan. De hoofdafvoer ligt direct onder het beton van de garage. Op dit punt is alleen nog het toilet aangesloten op de hoofdafvoer. Alle andere afvoeren in huis komen op een later punt op de hoofdafvoer uit.
Nu dacht ik altijd dat het aanleggen van een afvoer niet heel lastig is, totdat ik me erin begon te verdiepen en een filmpje tegenkwam. Na talloze topics gelezen te hebben op dit forum ben ik er nog niet helemaal uit.
Mijn initiele idee was om een zadelklem op de hoofdafvoer te monteren en deze naar boven te leiden met een 50mm buis. Vervolgens een sifon boven het beton te monteren en na een klein stukje buis de wasmachine aan te sluiten.
  • 1: Kan ik hiervoor een zadelklem gebruiken of is een schuifmof met T-stuk beter? Of een klemaanboorzadel?
    2: Dient hiervoor een 90, 88 of 45 graden aansluiting gebruikt te worden?
    3: Is 50mm voldoende voor een (moderne) wasmachine?
    4: Moet ik me zorgen maken dat het sifon leeggetrokken wordt door onderdruk zodra het toilet wordt doorgespoeld?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Een T-stuk met schuifmoffen zou ik gebruiken.
Gewoon 45gr. 50mm is voldoende voor een wasmachine, en nee je hoeft niet bang te zijn dat je sifon leeg getrokken word. Ik zou het T-stuk wel omhoog zetten.
