Aansluiting Gasfornuis
Hallo beste,
Ik heb een probleempje met het juist aansluiten van een oude everglades gasfornuis combi met heteluchtoven.
2 aansluitingen aanwezig op de achterzijde, aannemelijk dat er gekozen kan worden voor de dichtsbijzijnde kant.
Om vervolgens de andere af te doppen.
Het grootste probleem is dat ik geen passend verloopstuk kan vinden die op de juiste manier om de buis heen knelt.
Het is of de aanslag binnenin het verloopstuk dat te diep zit, of ik gewoon niet goed naar het juiste verloopstuk.
Het verloopstuk moet dus van 3/8 naar 1/2 gaan om de hedendaagse slangen aan te kunnen sluiten.
Het gaat om gas, dus geen enkel risico gaat hier genomen worden.
Kom ik er niet uit, word er direct een expert bijgehaald.
Maar misschien is de oplossing voor de hand liggend.
Hopelijk weten jullie een oplossing, bij voorbaat dank.
Danny
Met de koppeling op foto2 kun je een slang aansluiten.
Met een dop op foto 3 kun je hem afdoppen.
Wat is precies het probleem?
De draad op een fornuis is 3/8 of 1/2. Hierop kan dan een verloop naar m24, om een gasslang aan te sluiten. met een dop 3/8 of 1/2 kun je hem afsluiten.
Dag heren, bedanktvoor jullie reactie.
Het probleem zit in het verloopstuk, de aanslag voor op de bocht uit het fornuis, zit te diep.
Als ik het verloopstuk aandraai, klemt hij wel, maar schuift gewoon over de buis heen.
Is het misschien een idee om een haaks verloopstuk te kopen?
De aanslag in dat verloopstuk zit aanzienlijk minder diep.
Dan heb je vermoedelijk de verkeerde maat als hij er over heen schuift.
Je hoeft niet volledig tot aan de aanslag door te draaien
Zoals ik het zie, op je foto, is het deel wat op de aansluitbuis op je kookplaat zit een wartelmoer. Je hebt een overgangs koppeling met een pakkingring nodig om dit aan te sluiten. Dit word normaal gesproken met de kookplaat meegeleverd. Misschien dat een schroefbus 1/2 x 15mm ook past, natuurlijk met een pakkingring er tussen, en vandaar kan je verder gaan. Suc6
Even om het te verduidelijken, volgens mij is de moer die je ziet, iets als een drukmoer die je gebruikt om een radiator kraan met dunwandig staal aan te sluiten. Op het eind van de buis die uit je kookplaat komt zit dan een omzetting waardoor de drukmoer (wartel) er niet af kan. Klopt dit?
Klopt wilibald, er zit een dun opstaand randje aan het eind van de buis.
En inderdaad, er moet iets missen, het is namelijk al een oudje die ik bij een vriend moet aansluiten.
En omdat het niet een allerdaagse gebeurtenis is, zie je veel over het hoofd.
Is er misschien een mogelijkheid om die overgangskoppeling met bijpassende pakkingring ergens vandaan te halen voor een particulier?
Ik heb niet zoiets zien liggen bij een bouwmarkt, heb wel een pasje voor een groothandel die het misschien zou kunnen hebben.
Anders is er altijd nog zoiets als de handyman ofzo.
Wil eigenlijk niet echt gaan experimenteren met andere schroefbusjes, bij een kennis met 3 kinderen, zover rijkt mijn kennis niet en is gewoon teveel risico.
Ik denk dat je bij een witgoed speciaalzaak wel kan slagen om deze overgang te krijgen. Zal wel even zoeken zijn. Suc6.
Geweldig, ga morgen direct even in de buurt rondneuzen.
Geef nog wel een feedback of het gelukt is, in ieder geval bedankt voor je support :mrgreen:
Ah, was niet meer nodig...
Ze hadden al een nieuwe gekocht.
In ieder geval bedankt voor het meedenken allemaal.
Gr danny
Een beetje late reactie, maar dit zijn speciale koppelingen die worden alleen mee geleverd vanuit de fabriek.
Deze word met behulp van dat fiberringetje vast gezet op die buis met die wartel, en daarna kan een slangaansluiting 1/2" er op gezet worden.
Beste is gewoon even de fabrikant of dealer te vragen.
