Aansluiting douchkraan?
Wie weet hoe ik deze aansluiting van de muur kan krijgen? Met een grote inbussleutel kan ik ze draaien, maar dat is voor de breedte instelling. Durf niets te breken.
Ik hoop dat hier een oplossing voor is.
Bvd.
Ik zou dan het kleine gaatje een los draaien en kan best zijn dat de dikke rand er af kunt draaien en dan daar achter in de muur 1/2 duims schroefdraad zit.
Dank je voor je reactie. Het kleine gaatje daar kan een grote inbussleutel in. Maar die is voor de breedte afstelling.
Dan moet de inbus er maar uit ik denk dat midden gedeelte direct naar achter loopt de muur in en dat de dikke buiten kant met schroefdraad daar op zit.
Zelf weet ik de juiste benaming niet, we hebben een keer eerder hier op het forum gehad maar dat is lang geleden wat is merk kraan?
Ik denk toch dat het via 1 los moet en dan de grote ring los draaien en dan de paarse gedeelte uit de muur.
Ik heb het geprobeerd, maar de ring blijf ik maar draaien en er gebeurt niets. Dat is dus voor de breedte instelling. Ik weet echt niet hoe ik het zonder breken eraf moet halen. Iemand nog een idee?
Staat er iets op van die kraan of kraan knoppen zodat je op merk kunt gaan zoeken
Wat bij #7 paars is getekend zal moeten draaien het kan zijn dat de grote meedraait.
Zit er in dat paarse gedeelte geen in bus of een gekartelde rand.
Die rubber kan je er uit halen met schroevendraaier en tang dit is normaal voor geluid en dan, Kan je een foto recht voor dat gat maken.
Bestaat dat voorste stuk niet uit 2 losse helften die vast zitten met inbus 1 als die los is dat dan voorste helft los gedraaid word waar door een steeksleutel vlak vrijkomt.
Ik noem maar wat om dat je het niet kunt zien.
Als ik draai met de inbus dan gaat de hele koperenbus mee. Dit kan ik blijven draaien maar er komt niets los. Zal morgen even kijken of ik het rubbertje weg kan halen. Misschien zit daar ook een inbus achter.
