Aansluiting douchekraan voor slang te korte schroefdraad
Ik loop tegen het vreemde feit aan dat de schroefdraad aan de thermostaatkraan te kort is.
Een standaard slang aansluiten lukt niet. De wartel kan er niet ver genoeg op. Zelfs niet met een extra rubber ring.
Bijgevoegd een foto van de kraan-schroefdraad.
Iemand een idee hoe dit te fixen?
hoe ziet die standaard slang aan sluiting er uit?
Douche slang vaak enekart kort en andere kant lang
Anders retour winkel.
Inderdaad, die bedoel ik.
Drie slangen geprobeerd maar geen succes.
De korte (linker) kant komt op de kraan en de lange rechterkant op de douchekop.
Die schroefdraad is idd erg kort.
Dan moet er misschien een dikke rubber ring tussen.
Wat zat er eerst aan?
Een slang of bijvoorbeeld een leegloop automaat oid?
Of deze kraan is voor een regendouche stang op de kraan zodat de kraan anders om moet.
Wat is merk van die kraan kan je hem in zijn geheel laten zien?
Ook lijkt me het schroefdraad fijner dan 1/2"
dit idee:
Het merk weet ik zo niet maar dit is een afbeelding van de complete kraan.
En nog één gevonen van de orginele situatie.
Alleen douchkop zie ik. Wel valt het me op dat het lange einde aan de kraan zit en de korte aan de douchkop...
Dat is normaal toch andersom?
Is het aansluitstuk wat op de foto staat ook uit de kraan geweest.
Het lijkt erop dat het verkeerdom in de kraan is gedraad, 22 of 24 mm draad die nu zichtbaar is.
Mogelijk de 1/2" in de kraan gedraaid dat gaat soms net, maar die schroefdraad is dan langer.
En daar past de slang dan mogelijk wel op.
Vr Gr
Het tussenstukje was niet meer te vinden en dus een nieuwe kraan gekocht.
Na installeren bleek er achter de kraan iets te lekken.
We dachten eerst de s-koppeling maar die bleek dicht te zijn.
Blijkt de soldeerkoppeling van de buis naar de overgang met schroefdraad (hoekstuk 15x1/2"") geheel los te zijn. dubbele soldeer bevestiging: 12 naar 15 mm en 15 in het hoekstuk.
Kon het hele stuk incl. s-koppeling er zo af halen.
Nu eerst maar eens zien te te repareren zond al teveel tegels weg te hoeven halen.
