Situatie:
Woning in Duitsland; te maken aansluiting van (betonnen) balkon tegen opgaande (houten) gevel met (kunststof) kozijnen.
Zie foto:
Nu heb ik 2 alternatieven gekregen van dakdekkers:
1) NL-dakdekker: Het plakken van een strook EPDM, over bestaande dakbedekking, via balkon, schuin omhoog over mastiekschroot en een stuk opgezet tegen houten gevel (waarna ik er lood aan de bovenzijde overheen zal aanbrengen)
2) D-dakdekker: Het aanbrengen van een zinken hoek; een stuk over het balkon, schuin via de mastiekschroot en een stuk opgezet tegen de houten gevel.
Tpv aansluitingen wordt het zink gesoldeerd.
Verder zal er een dubbele laag bitumineuze dakbedekking worden geplakt worden, over de bestaande dakbedekking via het balkon en schuin omhoog tegen de mastiekschroot.
Welke oplossing zouden jullie kiezen cq. wat is de beste waterdichte oplossing resp. met de langste levensduur ?
Voorts hoe zouden jullie de aansluiting bij de deur doen: ik heb een houten onderdorpel aangebracht (zodat ik de mastiekschroot mooi recht kon laten doorlopen).
Echter: de ruimte tussen bovenzijde onderdorpel - onderzijde kunststofkozijn is vrij krap (circa 1 cm)
Zie foto:
Mogelijke oplossingen:
- Onderdorpel alsnog verwijderen en mastiekschroot omzetten en onder kozijn laten lopen (zo zal er een ruimte van ca. 8 cm onstaan tussen balkon en onderzijde kozijn);
- Dakbedekking (EPDM) OF zink er over heen plakken (wordt dan wel een wat lastige aansluiting i.v.m. krappe ruimte (en mogelijke kans op cappilaire werking van water
Bedankt voor jullie meedenken !
Zie foto:
Zie foto:
