Aansluiting automatische poortopener en lichtbron
Hallo, heeft iemand enig idee of het mogelijk is om een automatische poortopener en een lichtbron (lamp) aan te sluiten op een drie aderige buitenkabel. Is het electriciteit misschien te splitsen zodat de poort continue stroom ontvangt en de lichtbron via een schakelaar.
Kan iemand mij hierover iets meer vertellen.
Bij voorbaat dank :D ,
Gr. Jan
Als het een grondkabel is en hij 3-aderig is het mogelijk.
Een grondkabel heeft namelijk een aardlitze.
Dank voor je snelle antwoord Ron, ik heb er nog wel een vraag over, dient de aardlitze dan als aarde gebruikt te worden, de zwarte voor de aansluiting voor de lampen en blauw en ik dacht bruin voor de poortautomatisering waar continue stroom op moet staan.
En moet de zwarte draad via een lasdoos lopen om op de groepenkast gezet te worden.
B.v.d.
Zwart sluit je aan op schakelaar die de buiten verlichting schakeld. Deze schakelaar wordt uiteraard door bruin gevoed. Op de lampen komt dan zwart en blauw en op de poort idd bruin en blauw. Uiteraard alles geaard via de aardlitze in de mantel.
