Aansluiting andere radiator 11 - > 33
Halo,
Vanwege vloerverwarming en warmtepomp wil mijn radiator veranderen van 11 naar 33 type. De afstand van de muur wordt groter en de hartafstanden van leidingen uit de vloer en
onderblok verschillen ook .Wat is een mooie oplossing hiervoor?
Nu is hart aansluiting 1/2 "radiator 35 mm vd muur, straks 50 mm. Hartafstand leidingen vloer 50 mm hartafstand onderblok 35 mm.
Beperkingen: Ik kan de radiator niet veel hoger zetten . Aanvoer leidingen zitten nu nog vast in vloer.
Mogelijkheden: radiator kan wel nog paar cm extra verder vd muur; Knie op aanvoer/retour kan iets lager. Gietvloer kan ik rondom vrij maken
Optie ?: Knie naar voren toe en dan haaks onderblok , dan moet ik haaks onderblok hebben met ook 50 hartafstand.
Optie? : knie opzij, knie schuin naar voren, knie opzij en dan knie recht omhoog
Radiator kopen met de mogelijkheid van ophangen op L consoles dan de korte kant gebruiken.
Dan zit je zoal 3,5 cm dichter op de muur, b.v. Henrad heeft de strippen aan de achterzijde gelast.
maar er zullen ongetwijfeld meer merken zijn.
Vr Gr en succes ermee
LotH
