Aansluiting aarde op oude kabel
Ik ben elektra aan het aanleggen in mijn garage dmv inbouwdozen in voorzetwanden. Maar de stroom komt binnen met een grondkabel. De aarde, is dit een aardlitze? Op deze plek moet een wcd komen. Hoe sluit ik de aarde in dit geval het best aan?
Alvast bedankt.
zo te zien hebt u nu de litze gecombineerd met de beschermende mantel, de litze zit normaal gesproken los onder de beschermingsmantel verwerkt.
De beschermingsmantel knip je normaal gesproken weg en tape deze af, de aardlitze kun je dan verbinden door een lasklem voor soepel draad te gebruiken
@Marcn.88 is dat altijd zo? Want ik zie geen losse kabel onder de mantel. Het lijkt alsof de mantel zelf als aarde fungeert.
De mantel was al samengedraaid bij de oorspronkelijke aansluiting.
Deze mantel bestaat uit 2 delen, een folie panser en daaronder koper vlechtwerkt.
Het panser werk je normaal af langs de buitenmantel, het kopervlechtwerk is de aarde en vaak zit ernaast een staalvlechtwerk deze vouw je ca 5 cm om de buitenmantel en knip je af.
Vervolgens tape je dit af met een dikke zwart tape. En de aarde tape je met groen/gele tape. Of een groen/gele krimpkous.
Ik zie hier duidelijk de folie of band meegedraait om het vlechtwerk.
In dit geval zou ik de kabel invoeren in een holle wanddoos, en vanuit daar naar de uiteindelijke dozen met een normale kabel of vd draad in buis.
@The headhunter Duidelijk! dan haal ik de folie weg en tape de boel af. Ik voer hem dan in een holle wanddoos. Alleen hoe maak ik de verbinding van de koper draad naar vd draad? Want voor een wago klem is de koper draad te dik. Hij is zo'n 4 a 5 mm dik.
Dan kies je voor een ander merk verbindingsklem, bijvoorbeeld de
Hager K50AN HAG AANSL-KL.ALU 2 5-50 MM2 N
