Aansluiting 2-fase inductieplaat op 3-fase huisaansluiting
Onze huisaansluiting wordt door 3-fasen gevoed.
In onze huidige keuken wordt een 3-fase keramische plaat/ovencombinatie (8900W) gevoed vanuit deze 3-fasen in de meterkast.
In de nieuwe keuken komt een inductieplaat (6700W) met een 2 fase - 2N aansluiting, beveiligd achter een 'kookgroep' installatieautomaat in de meterkast.
Vanwege de belastingverdeling ben ik voornemens de voeding naar deze kookgroep van 2 inkomende fasen te betrekken. Aardlek via dezelfde 3-fase ALS.
Een kennis beweerd nu dat ik het vemogen van de inductieplaat 'om veiligheidsredenen' (NEN 1010??) niet over twee inkomende fasen mag verdelen.
Is er iemand die mij kan uitleggen waarom niet?
Een inductieplaat wordt toch enkel via twee groepen aangesloten vanwege de belasting (16A -> 3520W)? Als je hoofdaansluiting 3-fasen is uitgelegd moet je toch vervolgens rekening houden met de hoofdzekeringen (35A) en de totale belasting zo gelijkmatig mogelijk over de fasen te verdelen? Een inkomende fase merkt er vervolgens toch niets van dat hij de belasting van een halve inductieplaat voor zijn kiezen krijgt?
Ik zie zo 1-2-3 het probleem van 2 verschillende fasen ook niet. Maar je zult wel een nul bij moeten trekken. Let wel: de fasen en de nullen moeten "bij de zelfde groep" blijven, dus niet onderling ruilen.
Als de kookplat 400v 2 fasen gevoed mag worden is het geen enkel probleem om 2 verschillende fasen te nemen.Dus 230v tussen een fase en de nul en 400v tussen beide fasen.
Dit staat aangegeven in de aansluitschema's
Ik zal voorkomen dat een fase met een 'nul van de buren' door een zelfde ALS gaat.
Ik zou toch even kijken naar de isolatie klasse, het kan nl zijn dat de contact afstand niet geschikt is voor 2 fasen de zpaning tussen die 2 geleiders is gewoon te hoog.
Door dezelfde (3-fase, 4-polige) ALS gaat ie toch wel; het gaat om de automaten. Schakelt een automaat eigenlijk wel de nul? Zo niet, dan maakt het geen bal uit; zolang je maar 2 nulleiders hebt, is het oke.
De nieuwe inductieplaat is een Siemens EH 787501E. De keukenleverancier heeft aangegeven: voeding via Perilex WCD met 2 fasen en 2 N.
Op de site van Siemens noch in de brochure wordt aangegeven op welke spanningen de plaat kan worden aangesloten. Alleen de gebruikershandleiding is te downloaden, maar daar staat het niet in; de Installatiehandleiding wordt op de site wel genoemd, maar is niet beschikbaar.
Voor de voorbereiding maakt het niet uit, de bedrading is hetzelfde op je meterkast na.
Je kan ervoor kiezen om 2 gelijke te gebruiken en de met de rest van de groepen de belasting zo goed mogelijk verdelen over de andere fasen.
Of je gokt dat het wel losloopt op 400v, meestal kan het nl. wel, maar er kunnen uitzonderingen zijn.
