Aansluiten elektrische oven op 1 fase (tijdelijk)
Hoi
Ik hen een set inductiekookplaat en oven en wil het tijdelijk op 1 fase laten draaien. De Elektromonteur kan pas over 2 week. Nu staat er wel een schema achter op de oven. Maar ik ben mij niet helemaal zeker of ik het goed heb. Zoals ik het begrijp moet ik positie 1,2,3 en 4 en 5 doorverbinden. En dan de bruine op positie 1 en de blauwe op 5. Kan iemand mij vertellen of ik het goed heb. Ik hoop dat het op de foto's goed te zien is. Alvast bedankt
De foto's zijn slecht leesbaar.
Heb je een merk en type nummer? Online is vaak wel wat te vinden.
Bij sommige is het vermogen terug te draaien, dan kan het misschien, maar vaak kan het simpelweg niet veilig.
Tijdelijk maximaal 1 of 2 pitten gebruiken kan een optie zijn.
Dat zal niet gaan, want je stop of eindgroep zal doorslaan ivm overbelasting als je deze op 1x16A aansluit (3680 W).
Uit de specs: Elektrische aansluitwaarde (W): 10000.
Klopt als een bus, tenzij je dus niet te veel tegelijk aanzet. Maximaal 3680 watt dus.
(Zal wel maximaal 1 pit zijn, of alleen de oven bijvoorbeeld)
Bij doorverbinden heb je daar geen controle over, en zonder doorverbinden is het maar afwachten welke van de pitten wel en welke niet gaan werken.
Een installatie handleiding of iets over de instellingen kan ik niet vinden.
Hier staat dat ie eigenlijk uit 2 standaard onderdelen bestaat:
Maar daarmee kom ik ook niet veel verder.
De kookplaat is max 7kW
De over max 10kW
Wat je kan doen, dan krijg je waarschijnlijk 2 werkende pitten:
1-2-3 NIET doorverbinden. 4-5 die brug kan je laten zitten.
sluit dan 3 en 4 aan.
Extra, want anders komt de monteur mogelijk voor niks: heb je een 3 fase aansluiting en komt er een krachtgroep in?
Deze combi draait mogelijk niet op een Nederlandse kookgroep. (de geadviseerde draaddiktes laten zien dat ie dan over de 16A heen zal gaan)
Daar zit waarschijnlijk geen krachtstroom in de aansluiting, dus de aansluiting zal dan aangepast moeten worden door de netbeheerder.
En de groepenkast door een elektricien.
Pas daarna kan dit fornuis aangesloten worden op de juiste manier.
Ik ging er eigenlijk vanuit dat TS al wel had begrepen dat je voor dit apparaat een 3-fasen aansluiting nodig hebt...
Ik dacht ook dat de elektro monteur zou komen om de meterkast aansluiting in orde te maken. Maar met je huidige huisaansluiting zul ie inderdaad niet zo ver komen.
De kook unit lijkt me wel geschikt voor een 3 fase aansluiting volgens het schema linksboven, maar dan moet je die wel eerst hebben.
Nu is ie redelijk waardeloos.
