Aansluitfout, hoe op te lossen?
Beste mensen,
In verband met een lekkage heb ik een omleiding moeten maken, radiator B en C zijn nieuwe leidingen.
Aan/afvoer naar B en C is 8,5 mtr.
Aan/afvoer naar A is 0,3 mtr. en 3 mtr.
Als ik nu de verwarming aanzet wordt alleen A warm, zet ik de kraan van A dicht worden B en C warm.
Graag jullie hulp om het op te lossen.
Groet,
Nietsche
Probeer eens de radiatoren-kranen die snel warm worden iets dicht de draaien.
Begin met 1 slag dichter en daarna eventueel verder.(Wel zorgen dat ze nog warm worden).
Waardoor de moeilijke radiatoren meer water krijgen.
De andere slechte geheel open laten staan.
Dit kan ook met een instel sleutel,mist de kranen daar voor geschikt zijn.
Om het goed te doen is daar wel enige kennis en tijd voor nodig.
Maar de eerste optie is voor u wel te doen.
Nietsche, zou u willen stoppen met quoten als u er direct onder antwoord?
U kunt gewoon de antwoordknop gebruiken.
Gewoon de cv installatie opnieuw inregelen zoals utrech al schreef.
je begint bij de radiator die het eerst warm wordt ,deze draai je geheel dicht daarna 1 slag open.
hierna doe je de volgende radiator en deze draai je 2 slagen open,en zo ga je verder
Beste Utreg, W en D,
Bedankt, het is natuurlijk logisch dat die kranen er niet voor niets op zitten, hoe heb ik dat over het hoofd kunnen zien.
Groet,
Nietsche
Mark van Oosterhout
