Aansluiten zinken kraal op onderpan
Bij het plaatsen van nieuwe goten is de kraal onder de onderpannen open gebleven. Zie foto.
Volgens de loodgieter is dit zoals het hoort. Ik ben echter bang dat er water indruppelt dat zich in de kraal verzamelt en na verloop van tijd op het laagste punt uit de kraal op het hout gaat lekken.
Is dit correct aangebracht? Hoe voorkom ik water in de kraal (of zie ik spoken)? Is lekkage uit de kraal te voorkomen door een paar lekgaatjes te boren onderin de kraal (zodat het water zich niet in de kraal kan verzamelen)?
Stukje lood doet wonderen, kraal wordt niet dichtgesoldeerd.
Hoe zat dit bij de oude goot?
Die beste man heeft, voor mij, een klein foutje gemaakt. Het zink tot onder de pan.
Een beetje dom, zoals het hoort.
Ga jij akkoord met een stukje lood onder de pan en over het zink.
OK dat kan. Aan de andere zijde of voorheen zat het wel onder de pan.
Komt door dat oude situatie een kwart kraal had dus kleiner nu zit er een 1/2 duims kraal aan.
Ik zou gewoon stukje lood op solderen op de kraal
Hij heeft het opgelost door een stukje zink op de kraal te solderen dat doorloopt onder de goot (bovenste gele cirkel). Waar het mij nu om gaat is dat de kraal open is (onderste cirkel) en met de opening naar boven staat zodat er water in kan druppelen. Dat zou zich na verloop van tijd kunnen verzamelen op het laagste punt in de kraal en dan wellicht gaan overlopen op de houten omtimmering. Ik vroeg me af of de kraal open hoort. Antwoord boven is Ja. Nu vraag ik me nog af of het slim is een paar gaatjes onder in de kraal te boren zodat eventueel water er uit kan lopen?
water loopt wel voor uit die paar druppen
En hij heeft netjes zink door laten lopen onder de pan/
