Aansluiten YMVKas kabel op verschillende circuits
Op dit moment wordt er gewerkt aan onze tuin , maar heeft onze elektricien zojuist gebeld dat hij erg ziek is en helaas het weekend de nodige aftakkingen van de door de tuinmannen gelegde kabel kan maken. :(
Dit is wel een probleem aangezien ze maandag verder moeten met de bestrating en er eerst minimaal twee aftakkingen klaar moeten zijn; de rest ligt in de borders dus dat kan de elektricien volgende week alsnog doen.
Nu is het probleem dat ik wel de materialen heb (had de elektricien al laten bezorgen), maar niet zeker weet hoe ik welke draad van de hoofdkabel moet aftakken en moet aansluiten op het jusite circuit.
Uiteindelijk worden de schakelaars geplaatst tussen de hoofdkabel binnen en de uitgaande kabel.
Ik moet nu twee aansluitingen maken in de poeren van de muren: 1x ten behoeve van een wcd en 1x ten behoeve van de verlichting boven in de poer.
De kleuren van de kabels etc staan hieronder.
Buiten: 5-aderige YMVK-as kabel
Kleuren aders:
- AS / litze
- Blauw
- Bruin
- Zwart 1
- Grijs
- Zwart 2
Kabel in poeren:
- Geel/groen
- Blauw
- Bruin
Binnen: 3 aderige YMVK kabel
Kleuren aders:
- Geel/groen
- Blauw
- Bruin
Doel is het apart schakelen van de verlichting terwijl de stopcontacten continu stroom hebben
- Circuit 1: stopcontacten
- Circuit 2: stopcontact vijver
- Circuit 3: verlichting 1
- Circuit 4: verlichting 2
Twee vragen:
1. Aansluiten van de buitenkabel op de binnenkabel
2. Aansluiten van de verschillende circuits
Welke draden moet ik nu afsplitsen van de hoofdkabel om het stopcontact aan te sluiten? En welke voor de verlichting zodat alles apart bedienbaar is? :?
Klopt als ik zeg dat ik AS en blauw naar alles doortrek en bruin afsplits in de zwart 1, zwart 2 en grijs?
Bruin blauw vast circuit
zwart 1 blauw geschakeld verlichting 1
zwart 2 blauw geschakeld verlichting 2
grijs blauw circuit vijver.
Kabels goed schoon maken, en droog.
uiteinden goed opschuren.
Bebels oplassen en zorgen dat deze in het midden van de mof komen zodat ze minimaal 2mm dekking krijgen van het hars.
Thanx! Zat ik dus goed gelukkig :)
De verwerking in de moffen is ook duidelijk. Ik had ze net open gemaakt en zat de handleiding al te bekijken. Zijn Draka Barnicol A280 en A210 moffen.
Enige dat ik erin mis zijn de lasdoppen. Hier kan ik toch 'normale' insteek lasdoppen of die ronde lasdoppen voor gebruiken?
Kroonstenen kunnen ook lees ik op het web, maar deze lijken mij hier niet echt geschikt voor. :roll:
Lasdoppen zijn vaak te groot, met 6 aders krijg je die bijna niet juist in de doos.
Normaal twist ik de draden in elkaar, ik draai daar een lasdop omheen, vervolgens draai ik het plastic er weer af, dat heb je nl niet nodig.
Als je dan zorgt dat de lassen steeds 3 mm uit elkaar blijven in de lengte en in de breedte dan kan je het netjes afgieten.
