Aansluiten wisselschakelaar combi (omgekeerd)
Hi,
Ik zit met een issue waar ik maar niet uitkom.
Nu heb ik een combi wisselschakelaar gekocht, alleen heb ik drie zwarte draden in een wcd die ik moet aansluiten (deze heeft er maar twee om aan te sluiten). Achter het stopcontact vind ik blauw, bruin en aarde (dus voor het stopcontact) waar ik af kan tappen, dus dit kan ik neem ik aan gewoon koppelen. Hoe los ik het probleem met de schakelaar op?
Normaliter schakel je de combi wissel zoals onderstaand plaatje. Maar ik wil het dus precies andersom :-) bij de 3 zwarte draden.
Iemand enig idee wat ik moet doen, of bestaan er speciale combi wisselschakelaars voor dit probleem?
Dank voor jullie hulp!
Aderbesparende wisselschakeling toepassen.
Alleen moet er bij de combinatie (in het schemaatje) nog een nul en aarde bij worden getrokken.
'P' wordt ook vaak met 'L', of een rood puntje aangegeven, of anders gemarkeerd.
Alleen betwijfel ik bij de vaste combi's (alles in een) of dat het gaat werken, als daar de fase vast is doorgelust naar de 'P' contact.
Dank voor je antwoord! Ik zie op de oude schakelaar wel een rode dop (die gaat als enige naar boven dus de lamp), anderen zijn zwart. Dus die moet ik denk ik hebben als P draad? Zie ook plaatje.
Aarde en blauw moeten neem ik aan naar het stopcontact.
Op jouw foto is de traditionele wisselschakeling (3 zwarte draden).
Als je het volgens het schemaatje in mijn antwoord aansluit, moet er sowieso een bruine (fase) draad bij.
Voor de contactdoos heb je sowieso bruin, blauw en geel/groen nodig.
Blauw en geel/groen zie ik al in de doos zitten.
Complete schakeling volgens het schemaatje bedraden en het moet werken.
Je hebt 2 zwarte draden tussen de 2 schakelaars zitten en eentje gaat er naar de lamp.
De zwarte draad die naar de lamp gaat naar de cetraaldoos terug trekken, hier zou ik gelijk de bruine draad aan knopen, zodat deze in dezelfde beweging tussen de doos en centraaldoos getrokken wordt.
Vervolgens alles volgens het schemaatje aansluiten en lassen, en het moet werken.
En zeker de ene schakelaar niet vergeten te veranderen.
En last but not least...
Spanningsloos werken.
Als ik de zwarte kabel moet terugtrekken naar de lamp dan moet ik nog steeds een punt hebben tussen de lamp en beide schakelaars zoals in het plaatje toch? Bruin heb ik samen met groen/geel en blauw in de wcd.
Hoe ik het zie, zwarte kabel doorlussen van schakelaar (mbv kroon) naar de lamp en andere schakelaar. Dan zit je toch al goed?
Hartstikke bedankt! (kan even duren als ik een reactie kan sturen).
Ik snap even niet waarom het hier meteen gaat over draden bijtrekken? Je hebt toch bruin, blauw en geel/groen beschikbaar in die doos? Naast de draden van de wisselschakeling? Meer heb je niet nodig.
Enige probleem kan zijn, dat de combininatie een vaste verbinding heeft tussen het fasecontact van de WCD en de schakelaar. Maar dan kun je de aderbesparende wisselschakeling die hier genoemd wordt ook niet toepassen.
Heb je een foto van de schakelaar die je probeert aan te sluiten? Kun je hier niet bijvoorbeeld een brug verwijderen?
Dus je hebt in de doos 3 zwarte, bruin, blauw en geel/groen zitten.
Dan gewoon draden van de wisselschakeling laten zoals die zitten en de contactdoos op de bruin, blauw en geel/groene aansluiten.
Wat Xander al zegt, als je een combinatie met een vaste brug tussen de fasecontact van de schakelaar en contactdoos hebt zit je al te kijken, dan kom je met zowel de traditionele, als de aderbesparende wisselschakeling niet weg.
Dus een combinatie met een verwijderbare brug zoeken.
combinatie komt, als ik het goed begrijp, aan de rechterkant (3 zwarte draden) te zitten, daar heb je alle benodigde draden al zitten, lees ik in je laatste verhaal.
Dank voor de antwoorden, maar de vraag is. Waar vind ik dergelijke brug? Of bestaan er wissel combi schakelaars met deze techniek? Hoor het graag.
Geen idee. Als je die foto plaatst waar ik om vroeg dan kunnen we misschien meekijken? ;)
Lang geleden dat ik een dergelijke combinatie in mijn handen had. Ik kies liever voor 2 inbouwdozen met een losse schakelaar en contactdoos. ;)
Met een 'brug' bedoelen we een verbinding tussen de fasecontact van de contactdoosgedeelte en de 'L' (of'P') contact van de schakelaar gedeelte.
Is dit een vaste verbinding, dan is deze voor jouw toepassing onbruikbaar.
Kun je deze verbinding loshalen, dan moet je deze los halen.
De aansluitingen van de contactdoos kun je dan op bruin, blauw en geel/groen aansluiten.
De 'L' (of 'P' contact komt aan de zwarte draad naar de lamp, de andere twee aansluitingen op de schakelaar gaan dan naar de andere twee zwarte draden.
Xander.
Ik ben bang dat je met die compacte inbouwcombinaties van tegenwoordig niet wegkomt, deze hebben waarschijnlijk allemaal een vaste verbinding tussen contactdoos en schakelaar.
Ik ben benieuwd naar een foto.
Laatst nog bij mezelf een schakelaar voor een combi vervangen, opbouw, hier heb je losse delen.
Ik zit even te googlen op combinatieschakelaars, ik denk dat ze inderdaad allemaal een vaste brug hebben.
Dat betekent dus gewoon dat wat Kobus85 wil niet kan. Het kan alleen aan "de andere kant" van de wisselschakeling, mits daar blauw en groen/geel beschikbaar is.
Of de wisselschakeling ombouwen, zodat dit "de andere kant wordt". Dat betekent dat de lampdraad bij de andere schakelaar uit moet komen.
Hoef niet meer Xander, ben zelf even wezen kijken.
Dit bedoelen we, de linker schroef is een combinatie fase aansluiting voor schakelaar en contactdoos, dit is een vaste verbinding, hier kun je in jouw geval dus niets mee.
Wat Xander opperde, lampdraad naar de andere schakelaar trekken en de wisselschakeling omdraaien, dan gaat het op deze plek wel werken.
Dank allen, ga ik de zwarte kabel terugtrekken die naar de lamp gaat, daarna naar de andere schakelaar doortrekken. Is dat genoeg?
Er vanuit gaande dat je bij de andere schakelaar geen contactdoos heb zitten kun je dat doen ja.
Dan sluit je op de andere schakelaar de 3 zwarte draden aan zoals je ze anders op deze zou hebben aangesloten.
Op deze doos kun je dan met de combinatie die je nu hebt de 2 zwarte draden en de resterende draden aansluiten.
Op de andere schakelaar op de rode of 'P' contact de zwarte naar de lamp en op de wisselcontacten de andere 2 zwarte draden, die naar deze schakelaar gaan.
Daar kun je dan de bruine draad afdoppen, die gebruik je daar verder niet meer.
Op deze schakelaar/combinatie sluit je vervolgens de bruine en blauwe draad aan, zoals op je foto, de geel/groene op de onderste schroef (aarde) en de 2 zwarte vanaf de andere schakelaar op de twee wisselcontacten, en het moet allemaal werken.
En nog een kleinigheidje, de bruine op de foto zou ik aan de andere kant van de schroef insteken, ik heb vroeger op school geleerd dat dit de beste manier is, want dan trek je de draad met de schroef mee de klem in, anders draai je de draad gemakkelijk onder de schroef vandaan.
Tis maar een tip. :wink:
Super!
Alleen ik hoop dat ik de zwarte kabel door het gootje kan trekken met de trekveer. Zal moeilijk worden omdat er een in zit denk ik. Maar ik ga het proberen :-) Bedankt voor de tip. ;-)
Gootjes kun je toch gewoon openen lijkt me?
Als je weinig ruimte in je goot mocht hebben en de je de fase alleen op de schakelaar heb zitten en deze nergens anders (meer) voor dient mag je deze ook gewoon weghalen.
