Ik hoop dat iemand mij even kan helpen want ik krijg het niet voor elkaar onze oude wandcontactdoos (die niet meer goed vastzat) te vervangen door een nieuwe.
De nieuwe heeft de aansluitingen op een andere plek zitten, en met de instructie alleen kom ik er niet uit. Het gaat dus om een schakelaar met stopcontact. De schakelaar is voor een lamp die ook met een andere schakelaar (op een andere plek in het huis) kan worden bediend.
Mijn vraag is: waar moet welke kabel in?!!
Het probleem is dat er twee zwarte draden uit de muur komen, en de instructie heeft het maar over één. Ik vermoed dat e.e.a. te maken heeft met de tweede lichtschakelaar.
Ook is mij niet duidelijk waar blauw en bruin inmoeten. Het plaatje klopt absoluut niet met de werkelijkheid.
wie kan me helpen? Ik heb de aansluitingen rood genummerd en alle draden die er zijn een letter gegeven. Let niet teveel op hoe de draden er nu bij hangen, dat is even tijdelijk.
Edit: De zwart draad A zat al zo (tussen 2 en 5) toen ik het wandcontactdoosje kocht.
Ik heb inmiddels al 2 doorgebrande stoppen gehad, en ik vraag me af of de lamp die is aangesloten op de schakel;aar het nog doet. (doet het niet meer met de andere schakelaar in ieder geval..
) Heb er flink de balen in. Wie helpt me?
