Aansluiten VSA
Graag jullie hulp. Foto 1 bestaande situatie, foto 2 bestaande type VSA(kan nergens dezelde bestellen) foto 3 Nieuwe VSA.
Kan nergens een beschrijving vinden hoe deze nieuwe VSA aan te sluiten en ben helaas geen elektricien...
Graag jullie hulp. Hoe moet dit aangesloten worden of moet ik iets anders bestellen?
Mvgr
Alfred
Je wilt het conventionele voorschakelapparaat vervangen door een elektronische. Dat kan, maar het betekent in feite dat je alles uit het armatuur weggooit behalve de fittingen en alles anders aan moet sluiten.
De beschrijving hoe je het aan moet sluiten staat er in principe op:
Hier sluit je de voedingsdraden (fase = L en nul = N) op aan. Dat zijn de draden vanuit het plafond, die nu op de kroonsteen zitten. Ik zou ze op de kroonsteen laten zitten en met nieuwe stukken montagedraad de andere kant van de kroonsteen met het voorschakelapparaat verbinden.
Hier sluit je 4 draden naar de fittingen aan, 2 naar iedere fitting volgens het schema. Niet alle bedrading zal lang genoeg zijn daarvoor dus dan heb je nieuwe montagedraad nodig.
Het oude voorschakelapparaat, de starter inclusief voet en de ontstoringscondensator heb je niet meer nodig.
Een nieuw LED-armatuur kopen is wel simpeler.
Beste XanderH,
Dank je wel voor je reactie. Het zijn lampen van een VVE met geelachtig licht, ik dacht 2700K Reden waarom er geen led armatuur gekocht is, is dat er nog geen TL LED lampen te krijgen zijn met deze 2700 K tint. Tenminste ik heb ze niet kunnen vinden.
Als ik het goed begrijp sluit ik 1 en 2 aan op een kant van de TL en de 3 en 4 op de andere kant van de TL is dat juist?
Bij voorbaat dank voor je reactie
Mvgr
Alfred
YanivHelmate
