Aansluiten VSA, ontsteker en gasontladingslamp
Beste iedereen,
Bij ons op het sportveld is er een tijdje geleden een vsa doorgebrand t.b.v. een lichtmast. Nu heb ik bij een leverancier een nieuwe VSA en een nieuwe ontsteker gekocht. Alleen krijg ik ze niet aan de praat.
Naar mijn weten heb ik het zo aangesloten al aangegeven op de schema's zoals afgebeeld.
Wat gebeurd er? Bij inschakelen klapt de groep er uit. na herhaaldelijk inschakelen blijft de groep wel in, alleen is de lamp dan "licht verkleurd" en dus kapot.
Zelf heb ik het vermoeden dat de piekspanning te hoog is om de lamp te ontsteken.
Wie kan me hier bij helpen? Het ik het misschien toch fout gedaan? Of is de ontsteker niet goed?
Misschien kan iemand een schema voor me tekenen hoe het volgens hun moet?
Alvast heel erg bedankt!!!
Fase op 1
draad van 3 naar D(ontsteker)
Ontsteker L naar de lamp(middencontact)
En dan de N van de ontsteker naar de lamp(buitencontact) en ook op de Nul van het net.
Piekspanning kan geen probleem zijn.
Dank je wel!
Zou het zo simpel zijn? Ik ging nu van 2 naar D, omdat er ignition bij stond.
Durfde niet meer te proberen, waren al 2 lampen kapot...
ALs dat het niet is is het de verkeerde vsa.
Er staat duidelijk op de vsa dat je het schema op de ontsteker moet gebruiken.
aansluiting 2 is voor een bepaald type ontsteker.
