Aansluiten vloerverwarming
Ik heb een Remeha Quinta 35C combiketel. Bij een onderhoudsbeurt door de Service monteur van de leverancier, gaf hij aan dat de vloerverwaming ook elektrisch aangesloten kon worden op de ketel, nr. 12 en 13 op de klemmenstrook zou ik dan moeten gebruiken.
Moet ik hierop de voeding van de pomp van de vloerverwaming aansluiten of de thermostaat (dus in plaats van de oranje thermostaat die nu op een retour leiding zit de ketel aansluiten?
Als er meer info of misschien een foto noodzakelijk is, hoor ik het graag.
Alvast bedankt.
Hier is de service handleiding van uw ketel.
Handleiding.
Die heeft inderdaad een aansluiting voor een externe pomp.
Maar de maximaalthermostaat op de verdeler moet aan de pomp gekoppeld blijven,deze krijgt dan de spanning van de ketel i.p.v. het stopcontact.
Het aansluiten vanaf de ketel naar de verdeler betekend dat je met 230 V bezig bent en daavoor kun je beter wachten op reacties van de electrospecialisten.
Gr.Piet
Na het bestuderen van het elelctr. schema ben ik toch van mening dat de pomp aangesloten moet worden op de klemmen 19 en 20 - 230V~
Als je hiervoor een lang traject moet overbruggen is het dan niet verstandiger om een speciale pompschakelaar (t****l ) te plaatsen, die werken perfect en binnen 1minuut geinstalleerd.
Gr. Piet
CRubennnn
