Aansluiten verlichting op bewegingssensor
Hallo wie kan mij helpen.
Ik wil mijn buiten verlichting weer op mijn bewegingsmelders
De buiten verlichting bestaat uit een 10 lampen en ik heb een 3 tal bewegingsmelders hierop aangesloten .
Uit de muur komen 3 draden , zwart, blauw , groen/wit waar ik mijn lampen rechtstreeks op de voeding kan aansluiten.
Verder komen er nog een bruine en zwarte draad uit de muur.
Indien ik de bruine draad naast de zwart en blauw van mijn lamp aansluit heb ik ook spanning op mijn bewegingsmelder.
Ik heb zowel spanning bij zwart(lamp) + bruin bewegingsmelder als Blauw(lamp)+ bruin bewegingsmelder.
Verder komt er ook nog een zwart draad uit de muur.
Hoe krijg ik nu mijn buiten verlichting geactiveerd via mijn bewegingsmelders
Ik heb op dit moment alles los liggen.
Aan de ene kant heb ik de voedingskabel vanuit de meterkast met 3 draden , zwart, blauw en groen/wit en aan de andere kant heb ik 5 draden 2x zwart, 1x bruin,1x blauw en 1x groen/wit van mijn lampen en de sensoren.
Maar omdat alles weggewerkt zit kan ik niet zien hoe ze lopen.
Als ik moet gokken:
Bruin op bruin
Blauw op blauw
Groen/geel op groengeel.
Op de zwarte draden komt spanning via de sensoren en kunnen dus ofgedopt worden.
Werkt het nog niet dan kan het nog zijn dat de zwaren met elkaar verbonden moeten worden omdat de ene zwarte naar de lampen gaat en de andere van de sensoren komt.
