Aansluiten verlichting hal
ik heb in de hal 1 schakelaar voor de lamp in de hal.
1 Groene draad (oude kleur) en 1 zwart
Daarnaast heb ik 1 schakelaar in de hal voor de lamp op de bovenverdieping. Deze is verbonden met 1 schakelaar boven.
3 zwarte draden.
(dus 2 schakelaars voor 1 lamp.)
Nu wil ik deze 2 schakelaars vervangen voor 1 dubbele schakelaar.
Ik heb een serie inbouwschakelaar van Berker met vier aansluitingen, waarvan 1 aansluiting met rode kleur in gemarkeerd.
Hoe hoor ik dit aan te sluiten? Graag hulp.
Graag hulp.
Rap terug naar de winkel en omruilen: een serie schakelaar gaat hier niet werken; je hebt een dubbele wisselschakelaar nodig.
Ik heb een dubbele wisselschakelaar opgehaald.
Nu heb ik het aangesloten, maar het is nog niet helemaal in orde.
Als ik beneden de lamp aan schakel, dan kan ik de lamp op de bovenverdieping uit en weer aan schakelen.
Maar wanneer beneden de lamp uitgeschakeld is, dan kan ik de lamp op de bovenverdieping niet weer inschakelen.
graag advies...
van voorkant gezien:
linksboven = L = bruin
linksonder = zwart
Dit is voor een lamp in de hal, alleen in de hal te bedienen.
middenboven = zwart
rechtsboven = zwart
rechtsonder = L = zwart (spanning)
Dit is voor de lamp op de bovenverdieping
De draden komen van de schakelaar op de bovenverdieping
linksboven en linksonder zijn rechtstreeks gekoppeld en middenonder doormiddel van schakelen (belijning op achterkant)
middenboven en rechtsonder rechtstreeks gekoppeld en rechtsboven
elke aansluiting heeft ruimte voor 2 draden naast elkaar
duidelijk zo?
Ik heb niet veel ervaring met dit merk, maar meestal hebben de dubbele wisselschakelaars het moederkontakt in het midden (boven en onder)
Nu moet je dus even uitzoeken welke kontakten bij die moederkontakten horen.
Dat kun je met een universeelmeter doen, maar vaak kun je het ook gewoon zien.
Dat "rechtstreeks gekoppeld " snap ik even niet.
Als dit 't schema is: op 3 de L (groen), draad naar hallamp op 5 of 6.
Lampdraad (van lamp boven) op 4 en de beide schakeldraden: op 1 en 2.
