Aansluiten ventilator 125mm op buis van (ook) 125mm?
In onze tweede badkamer is door de aannemer een ontluchtingspijp door het platte dak naar boven gemaakt. De diameter van de pijp is 125 mm (pvc).
De in de bouwmarkt beschikbare ventilatoren hebben een uitgang die ook precies 125 mm is. Ik kan de ventilator dus niet ín de pijp laten uitkomen.
Zijn er ventilatoren met een uitgang die ín 125 mm pvc-buis past, of is er een andere oplossing?
Alleen... Met een verloopstuk wordt de aansluiting alleen maar langer. De (een) ventilator zou eigenlijk IN het gat moeten.
Weet je zeker dat deze niet past. Een producent zal toch wel een ventilator maken die in een PVC pijp 125 past. Of misschien een verloop van metaal naar PVC.
Een PVC pijp optrompen is best te doen. Een kleine brander of een fohn van 600 gr.
Hoi,
Misschien is een steekmof 125 mm lijmverbinding nog wel het beste. Dan verlies je enkel maar een paar mm van de stootrand.
Bovendien kun je de steekmof ook nog aan de onderkant en bovenkant afzagen als dat beter uitkomt.
gr. Willem
Amanda Siemelink
