Aansluiten van elektronische thermostaat
Hallo medeklussers,
Ik heb een Nefit turbo 21h. In de woonkamer hangt (hing) een elektronische thermostaat. Bij het afdoen van het behang hebben we deze afgenomen.
Hij hing nog maar met 1 draadje vast... :?
Nu komt het... Er zit een blokje achterop de thermostaat met 3 aansluitmogelijkheden:
[ ] NO
[ ] COM
[ ] NC
Er komt een kabeltje met 2 draadjes (rood en blauw) uit de muur. Wie kan mij vertellen welk draadje waar hoort? Volgens mij zat de rode draad in het midden. Maar zeker weet ik het niet meer.
Ook kan ik het merk niet vinden/achterhalen, alleen het serienummer: 516651
Mijn vrouw zal jullie zeer dankbaar zijn, als de verwarming weer aangezet kan worden!! :wink:
gr. Maurice.
De kleur van de draadjes maakt in dit geval niet uit. De thermostaat is n.l. een gewone schakelaar.
Een draadje in het midden (common) klopt.
De afkortingen NO en NC betekenen gewoon: normaly open en normaly closed.
De vraag is dus even wat er met "normaal" wordt bedoeld. De bedoeling is dus dat het kontakt gesloten is als de thermostaat warmte vraagt. dit is dus simpel te meten met een universeelmetertje. Heb je dat niet dan is het ook simpel; Zet het andere draadje in één van de twee aansluitingen. Doet de ketel het dan niet, dan zet je hem gewoon in het andere.
Sukses.
Bedankt voor de snelle reactie !
Ik zal het straks gaan uitproberen.
Is het trouwens mogelijk om ergens een handleiding te vinden, als je alleen een serienummer van de thermostaat hebt?
gr. Maurice.
Een merk en typenummer zou toch wel handig zijn, een echt serienummer zegt niet zoveel..
Staat er niets op de buitenkant van het thermostaat?
Anders een foto plaatsen...
Ik heb toch nog iets gevonden.
Er staat Euro-thermostat op. Is dat misschien een merk?
Ik had de verwarming gisterenavond handmatig op 16 graden gezet. MAAR, vannacht toen ik naar het toilet moest kreeg ik bijna geen lucht in de woonkamer en keuken. Daar stond de radiatoren volle poele te branden! 29 graden was het! Hoe kan dat dan nou?
Ik heb van alle ellende de radiatoren maar dichtgedraaid.
Ik heb het al gevonden ! Het blijkt een merk te zijn dat een elektronica postorderbedrijf (leverancier verwijderd, mod) verkoopt.
De handleiding kon ik ook zo van de site plukken.
Bedankt voor de reacties.
Je had blijkbaar precies de verkeerde contacten aangesloten, waardoor de verwarming aan staat als het thermostaat uit staat.
Als dit nog eens een keer mocht voorkomen, draai dan niet alle radiatoren dicht, want dan zou er nog wel eens schade kunnen ontstaan aan je ketel, doordat de pomp de waterdruk niet kwijt kan. Bovendien is het zonde van de energie, want de ketel zal blijven branden tot de stand van de ketelthermostaat is bereikt.
Beter kun je in zo'n geval even de stekker van de ketel eruit trekken, of de hoofdschakelaar op de ketel uitzetten. Gaat nog sneller ook!
Ik heb jullie advies opgevolgt, en heb de draden verwisseld. Nou doet de verwarming het helemaal niet !
Wat is er hier fout gegaan? Kan het misschien zijn dat de thermostaat kapot is? Ik heb sterk de neiging er een simpele schijf thermostaat te hangen.
Als je de draden aan elkaar houdt, moet de ketel het doen. Zo niet, is er iets met de ketel.
Werkt de boel niet als de thermostaat is aangesloten (één draad aan de common) op de NO of NC, is de thermostaat overleden.
Zoals ik al schreef, werkt de verwarming wel als ik de draden omruil. Alleen sloeg hij 's nachts aan en stopte niet meer, tot ik de thermostaat afkoppelde.
Ik zal straks de draden eens aan elkaar houden. Misschien dat we het dan lekker warm krijgen :wink:
Als hij dan werkt, is de ketel toch in orde?
Is er een verschil tussen de werking van de ketel met de verwarming en het warme water? Want het warme water werkt gewoon perfect.
Wanneer je ene draad op NO en de andere op NC aansluit, zal de ketel het ook niet doen.
Je moet beslist één draad op COM aansluiten (en laten zitten) en de andere óf op NC óf op NO.
Warm water gaat geheel buiten het thermostaatcircuit om.
